Frankooo Opublikowano 31 Marca 2018 Opublikowano 31 Marca 2018 Witam, Mam Audi A4 B8 2012 LIFT. W aucie był zamontowany Bixenon. Zmieniłem na skrętne z doświetlaniem. Co się okazuje trzeba wymienić BCM. Dorzucałem Side Assist, B&O, Kamere, elektrykę klapy i wszystko poszło na tym który był. Niestety AFL już się nie da. Robił mi to Darek z KRK - zna się na rzeczy więc nie wydaje mi się, że mi bajki opowiada. Z tego co wiem trzeba BCM 8K0907063DL. Chyba że można założyć inny który to wszystko obsłuży. Potrzebuję, też info co jeszcze trzeba zrobić, żeby to wszystko działało. Z góry dzieki za pomoc.
ira2 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Witam Frankooo wysłałem Ci info na pw generalnie trzeba zmienić BCM 09 na 8K0 907 063 DJ zdjąć ochronę komponentu, trochę przerobić instalację elektryczną przy tym module oraz co mnie zaskoczyło zamontować dodatkowo czujnik poziomu zawieszenia przód 8K0 941 285 P wraz z wiązką na końcu proces adaptacji i cieszymy się na najbliższe zakręty
inhosik Opublikowano 25 Lipca 2018 Opublikowano 25 Lipca 2018 Podepnę się pod temat. W a4 lift 2014 siedziały seryjnie biksenon. Po kolizji omyłkowo kumpel zakupił i zamontował lampy bixenon skrętny. Wywala dwa błędy, tj. błąd silników poziomowania lewej i prawej lampy. Co zrobić aby poziomowanie działało? Trzeba piny w lampie zmieniać aby widział bcm silniczki? Nie zależy mu na doswietlaniu zakrętów, chodzi o to aby lampa skrętna dzialała tak jak zwykła nie skretna.
l2k2 Opublikowano 25 Lipca 2018 Opublikowano 25 Lipca 2018 5 godzin temu, inhosik napisał: Podepnę się pod temat. W a4 lift 2014 siedziały seryjnie biksenon. Po kolizji omyłkowo kumpel zakupił i zamontował lampy bixenon skrętny. Wywala dwa błędy, tj. błąd silników poziomowania lewej i prawej lampy. Co zrobić aby poziomowanie działało? Trzeba piny w lampie zmieniać aby widział bcm silniczki? Nie zależy mu na doswietlaniu zakrętów, chodzi o to aby lampa skrętna dzialała tak jak zwykła nie skretna. Na 90% nie ruszy poziomowanie, gdy lampy są skrętne a BCM jest do nieskrętnych bixów, musi być wszystko od jednego systemu. Mam odwrotną sytuację, fabrycznie nieskrętne bixy a przy doposażaniu pewien "spec" wymienił BCM na obsługujący skrętne i przez to poziomowanie też nie działa, trzeba wymienić BCM na właściwy albo doposażyć o skrętne lampy.
daro202 Opublikowano 27 Lutego 2019 Opublikowano 27 Lutego 2019 W dniu 25.07.2018 o 22:10, l2k2 napisał: Na 90% nie ruszy poziomowanie, gdy lampy są skrętne a BCM jest do nieskrętnych bixów, musi być wszystko od jednego systemu. Mam odwrotną sytuację, fabrycznie nieskrętne bixy a przy doposażaniu pewien "spec" wymienił BCM na obsługujący skrętne i przez to poziomowanie też nie działa, trzeba wymienić BCM na właściwy albo doposażyć o skrętne lampy. Witam. Mam taki sam model auta tylko manual. Jak naciskam pedał przyspieszania podczas jazdy i na światłach start/stop jak zadziała czyli silnik zgaśnie to uwaga: bi xenony się opuszczają a jak zwolnię pedał gazu to wracają z powrotem. O co tu chodzi żadnych błędów na Vagu.
kojote38 Opublikowano 15 Marca 2019 Opublikowano 15 Marca 2019 Witam serdecznie. Mam pytanie jak mogę fizycznie rozpoznać lampe bixenon czy jest skrętna czy nie. Chodzi o q5 przed lift.
ira2 Opublikowano 15 Marca 2019 Opublikowano 15 Marca 2019 8 godzin temu, kojote38 napisał: Witam serdecznie. Mam pytanie jak mogę fizycznie rozpoznać lampe bixenon czy jest skrętna czy nie. Chodzi o q5 przed lift. przy skrętnych obok xenona jest jeszcze jedna żarówka do doświetlania zakrętów w zwykłych jej nie ma
mlody020 Opublikowano 15 Marca 2019 Opublikowano 15 Marca 2019 W dniu 27.02.2019 o 08:48, daro202 napisał: Witam. Mam taki sam model auta tylko manual. Jak naciskam pedał przyspieszania podczas jazdy i na światłach start/stop jak zadziała czyli silnik zgaśnie to uwaga: bi xenony się opuszczają a jak zwolnię pedał gazu to wracają z powrotem. O co tu chodzi żadnych błędów na Vagu. U Ciebie to raczej jest jakiś problem z czujnikiem poziomowania na wahaczu, błędów może nie siać jeszcze ale będzie świrować trzeba by sprawdzić kanały bodajże 141 i 142 jak tam sytuacja wygląda
daro202 Opublikowano 18 Marca 2019 Opublikowano 18 Marca 2019 Czujniki dobre, kanały sprawdzone jest ok.
Frankooo Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Opublikowano 14 Lipca 2019 Panowie rusze temat dalej. BCM zmieniony - zakodowany. Poziomowanie już działa. Czujnik w zawieszenie założony wiązka itp do lamp. Ale jest problem taki, że dodatkowe lampy w Bixenonie do doświetlania nie działają.... i lampa Bixenon nie skręca... co zrobiłem źle? Kodowanie ???
ira2 Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 W dniu 14.07.2019 o 10:24, Frankooo napisał: Panowie rusze temat dalej. BCM zmieniony - zakodowany. Poziomowanie już działa. Czujnik w zawieszenie założony wiązka itp do lamp. Ale jest problem taki, że dodatkowe lampy w Bixenonie do doświetlania nie działają.... i lampa Bixenon nie skręca... co zrobiłem źle? Kodowanie ??? pokazuje jakieś błędy, bo jeżeli instalacja elektyczna jest przerobiona dobrze to powinno śmigać
mlody020 Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 W dniu 14.07.2019 o 10:24, Frankooo napisał: Panowie rusze temat dalej. BCM zmieniony - zakodowany. Poziomowanie już działa. Czujnik w zawieszenie założony wiązka itp do lamp. Ale jest problem taki, że dodatkowe lampy w Bixenonie do doświetlania nie działają.... i lampa Bixenon nie skręca... co zrobiłem źle? Kodowanie ??? A jakie błędy wali? W BCM zakodowałeś lampy skrętne ?
Frankooo Opublikowano 17 Lipca 2019 Autor Opublikowano 17 Lipca 2019 błedów zero. Wszystko ok. lampy działają góra dół, ale doświetlanie nie działa i nie działają skrętne.:/
