Dima99 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Witam mam problem z hamulcami, problem to delikatne trzymanie, jak auto postoi to jakby puszcza , a jak nacisnę na hamulec pare razy to ciężej koła się kręcą, jak stoję na wzniesieniu to odbijają z opóźnieniem ale nie dokońca, im więcej przejadę tym bardziej trzyma, serwo wygląda na sprawne bo pedał hamulca mięknie po odpaleniu, przewody elastyczne z przodu wymienione ,tył ok, zaciski wyczyszczone, Czy przyparciały plastikowy przewód przy serwie idący do vacum moze miec wplyw na to?
wesz82 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Moze pompa trzyma.? Stalo sie to z dnia na dzien czy bylo od zawsze???
Dima99 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2018 (edytowane) parę dni po kupnie samochodu się zaczeło stopniowo, poprzedni właściciel wymienił klocki z przodu Edytowane 1 Kwietnia 2018 przez Dima99
Dev Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 3 minuty temu, Dima99 napisał: parę dni po kupnie samochodu się zaczeło stopniowo, poprzedni właściciel wymienił klocki z przodu Zaciski do regeneracji
wesz82 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Musisz zobaczyc czy cofa sie tloczek i ogolny stan tego gown... Moze na jarzmie sie blokuje.
Dima99 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Jak wyjmowałem klocki to w tych uchwytach co one chodzą , chyba "jarzma" ślizgi są wytarte na kształt jajka
wesz82 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 To gadaj z tym Panem z kotkiem w awatarze
wyzyk83 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 (edytowane) albo stoją tłoczki albo prowadnice , ewentualnie nie odbija ręczny koła zwalić i wszystko do przejrzenia Edytowane 1 Kwietnia 2018 przez wyzyk83
Dima99 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Dodam że po nocy puszczają , zaciski były już rozbierane ze 4 razy i tłoczki na pusto chodzą, a serwo da się poluzować żeby pompa więcej płynu zaciągała?
wesz82 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Podnies przod samochodu do gory. I zakrec lewym kolem jak bedzie trzymac to odkrec oslone pod kiera i poluzuj zakretke od serwa i popusc tak by pedal poszedl troche wyzej i tak do skutku.po kazdej operacji na srubie ponaciskaj troche pedal. Moze pompa trzyma. Ale przede wszystkim poka zdjecia tych jarzm moze sa juz do wymiany.
Dima99 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2018 jarzma pilnikiem zrobione na równo już nie mają rowków , klocki mają wystarczający luz chodzą gładko
wesz82 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Moze klocek sie blokuje.jarzma chodza lekko?
Dev Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 2 godziny temu, Dima99 napisał: ide pokręce regulacją jeszcze Jaką regulacją chcesz tam kręcić? Zaciski masz do regeneracji.
Dev Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 2 godziny temu, Dima99 napisał: to jest dokładnie jarzmo? Owszem ale przednie
Dima99 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2018 tam gdzie klocki chodzą było zagłebienie to pilnikiem na równo pozjeżdżałem , troszkę lepiej jest, ogólnie kołami da się kręcić jak popchnę to zrobi 3/4 obrotu, nie grzeją się, narazie pojeżdże ostrzej , na tarczach jest korozja na brzegach (widać że auto mało jeździło) , a widać że poprzednie klocki były węższe bo nowe zajmują całą szerokość tarczy i trze po tej rdzy , a poparciały przewód od serwa do vacum na co może szkodzić? ( na grodzi gdzie się załamuje, na złączce jest jedno małe pęknięcie)
