VCDS 17.1.3 problem
Witam siedzę cały dzień i nie mogę rozwiązać problemu co widać na zdjęciach. Windows 10 kabel HEX V2 prosto z alliexpres.
Z góry dzięki i proszę o pomoc
A pierwsze uruchomienie i test robiłeś po podpięciu kabla do samochodu??
Wysłane z mojego Galaxy S9+ przy użyciu Tapatalka
Nie nie robiłem to w domu na sucho.
z lapkiem do auta, wpinasz kabel w usb i do auta, vcds odpalasz i zapłon włączasz  w aucie. potem w vcds w opcje i ustawiasz usb i test.
Ktoś panowie poradził sobie z tym problemem.
Zainstaluj jeszcze raz sterowniki sprzętu, to najprawdopodobniej tutal leży problem. Niestety nie wiem jak to wygląda na systemie BG, ale sprawdziłbym, czy porty są dobrze ustawione i czy program je widzi. Być może to pomoże:
apple-touch-icon@2.png?v=e869e4459439
SUPERUSER.COM
I recently bought an (old) laptop from someone, and despite having installed virtually no programs on it the Device Manager lists a Communications Port assigned to COM1. Attempting to use COM1 for
Jeśli nie, to nie wiem, ja z vcds na windzie miałem tylko problemy ze sterownikami (ostatecznie, dobre były te przysłane razem z kablem).
No i najważniejsze to spróbuj wyłączyć kontrolę podpisu cyfrowego i uruchamiaj zawsze wszystko jako administrator, czy to instalka sterowników czy sam program vcds
