Błąd ABS/hamulce kontrolka ESP
Witam.
Podczas jazdy zapala mi się czasami (teraz częściej) kontrolka ESP i nie mogę jej wyłączyć - pomaga tylko ponowne zgaszenie samochodu i odpalenie.
Skrobnięte z Szajsunga S7
Czujnik pod pedałem hamulca do wymiany, ewentualnie możesz zobaczyć jak wygląda i przeczyscić
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
W którym dokładnie miejscu on jest?
jest nad pedałem hamulca, z tego co pamiętam to przekręca się w lewo o 90 stopni i wyjmuje.
kod tego ustrojstwa to 1K2945511 ale później wycofali i nowy numer części to 1K2945511RDW
Ja w tamtym roku też wymieniałem ten czujnik. Aby się do niego dostać musisz ściągnąć osłonę która jest nad nogami kierowcy. Jak ją zdejmiesz to wtedy ukaże Ci się owy czujnik. Przed wymianą odepnij wtyczkę od czujnika hamulca, przekręć czujnik w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara) o 45 st., następne wyjmij czujnik, przekręć w prawo o 45 st. Powinieneś poczuć takie 2 przejścia i po tym drugim przejściu czujnik będzie prawidłowo osadzony. Moje rady: zanim będziesz montował nowy czujnik poćwicz montaż i demontaż na starym czujniku, podczas wymiany nie dotykaj pedału hamulca, nie ruszaj tego trzpienia w czujniku,  ja dla łatwiejszego dostępu odpiąłem też wtyczkę od czujnika sprzęgła. Powodzenia
Edytowane przez Damjan
Dzięki Panowie. Właśnie jak napisałem posta to na YouTube oglądałem poniższy filmik.
Co do czyszczenia, to co miałeś na myśli - czym i jak go potraktować? Bo pierw spróbuję go wyczyścić - jeśli nie pomoże to wtedy go wymienię. Jaki koszt jest jego?
Kup nowy ale w ASO a nie baw się w czyszczenie. Cena ok 60zł
Ewentualnie zapytaj w Skodzie, będzie taniej.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Na początku wyjąłem nie ten co trzeba... [emoji16] (dwie pierwsze fotki)
Następnego przedstawiają już owy czujnik. a4ee829d0b669d63f8ba55b0d4801c48.jpg0385df52de68b86ba47d7dd0faddd1bc.jpg97b875c9e45edcf0b1483d40d14f9760.jpg09d415dab9c201f883b0a9999069fd4b.jpg721ea4fb1eb70c2387d9f8c3981790d4.jpgd033a5f28057e3bc3b06a40c460d7b53.jpg
Panowie!
Wyjąłem wtedy te czujniki żeby zobaczyć jak to wygląda, włożyłem z powrotem i nie wyświetlał się już omawiany wyżej błąd... Dzisiaj jadąc w trasę za to zobaczyłem, że nie działa mi tempomat...
Co robić?!
VCDS tak pokazuje. Jak wciskam pedał sprzęgła to wartości się nie zmieniają. b4e7898cdcd79da5582a2641aff82c5f.jpg
Rozwiązane.
Czujnik sprzęgła mam do wymiany... Przez pomyłkę go wyjąłem i od razu padł, masakra [emoji90]
Rozwiązane.
W czujniu od sprzęgła, wystarczy przylutowac blaszke, która pewnie się wyrwala.
