[b8 CAGA] dziwny dźwięk przy przyspieszaniu na niskich obrotach do 1800.
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post i z góry dzięki za podpowiedzi.
Audi a4 b8 2010
143km 2.0 tdi (chyba CAGA nie wiem jak to sprawdzić)
155k km
Rozrząd oryginalny.
Mam problem przy ruszaniu lub w  czasie jazdy w przedziale do 1.800 obr/min dochodzi taki dziwny dźwięk metaliczny jakby traktor ruszał na jedynce. Nie jest głośny jedynie denerwuje strasznie.  patrz youtube.
Samochód miał lewy przedni błotnik wymieniany bo auto miało delikatna parkingową ale nic się nie pogięło w konstrukcji.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc;)
rozrząd z racji lat jak nic trzeba już wymienić;
 Mechanik przyglądał się rozrządowi i wygląda zdrowo. Zreszta wymienia się go przy 210k. a planuje wymianę przy 190k. Jest możliwe że ten dźwięk to pompa wspomagania kierownicy? jak mocno skręcone koła to tak klekocze. Dzięki za odpowiedz
Edytowane przez bezna
jeśli na mocno skręconych kołach na postoju masz ten sam dźwięk to odpowiedź jest jasna
  • 7 miesięcy temu...
Pierwsza wymiana rozrzadu przy 210K lub 5 lat :) gdzie 5 lat w tym przypadku to slowo klucz :D
