LOGI PO STROJENIU LPG 1.8T AWT - DO POPRAWY??
3 minuty temu, przem8 napisał:
Może to błąd od ubogiej mieszanki na biegu jałowym? Podejrzyj statyczne 2+33 na lpg .
Rozumiem że robić ten log na postoju przez jakąms minutę?
Tak. Żeby wyskoczył błąd o ubogiej mieszance to korekty musiałyby sięgać +25%, a jak na lpg w czasie jazdy jest "na bogato" to zostają korekty na jałowych. Sprawdź statyczne na pb i lpg po kasowaniu błędów i może coś się wyjaśni.
Dam znać jutro. Dzięki
Postanowiłem sprawdzić czy podczas normalnej jazdy cos nie wyjdzie i oto log:
http://vaglogi.pl/log-002_033_0fPo6.html
Coś się dzieje w zakresie od 2 do 3 tys. obrotów. LPG chyba do poprawy
Tu próbowałem tak samo na Pb i jest znacznie lepiej
http://vaglogi.pl/log-002_033_fPPGHz.html
Na lpg masz bardzo niestabilne korekty. Sprawne masz wszystko w instalacji gazowej? U mnie tak szalały korekty jak zapłony wypadały na jalowych przez uszkodzone wtryski lpg.
Wiesz nie wiem ale reduktor i wtryskiwacze mają dopiero najechane ok 6 tys. km Wtryskiwacze mam Hana złote i reduktor AC 01 Red  250 Km. Filtry były zmieniane przy zakładaniu nowych wtrysków i na początku miesiąca jak byłem u gazownika.... Czy można jakoś zweryfikować czy są sprawne??
Edytowane przez Marcin13
  • 4 tygodnie później...
Witajcie jestem po wymianie sterownika z stag 4 Eco na Stag Qbox Basic. Powodem był brak korekt po temperaturze w wersji ECO. Oto logi:
LPG
http://vaglogi.pl/log-002_033_yuiTx.html
PB
http://vaglogi.pl/log-002_033_T846nAx.html
Ogólne wrażenia na + Na starych ustawieniach nie było szans na osiągnięcie 200km/h na 4 biegu na LPG ( na Pb owszem)  a teraz bez problemu osiąga 200 km/ na czwórce (LPG)
Korekty na kanale 32 obecnie są minusowe  ok 3% ale zobaczę po całym zbiorniku.
Jedyne co mnie martwi to ciągle statyczne :
http://vaglogi.pl/log-033_g9As33K.html
Gazownik przejrzał wszystko i nic niepokojącego nie zauważył ale jałowe szału nie robią. Na benzynie też skaczą ale troszkę łągodniej
A statyczne na pb jak wyglądają? Jak coś to wrzuć 2+33
Edytowane przez przem8
Kurcze nie zrobiłem ale jak patrzyłem na kanale 33 to też skakały tylko bodajże od -7 do + 13
Czyli zrobić 2 takie logi statyczne, jeden na Pb drugi na LPG?
1 minutę temu, Marcin13 napisał:
od -7 do + 13
To coś jest nie tak, bo takich skoków nie powinno być.
Przydałoby się :D Tylko skasuj wcześniej błędy oczywiście
Też tak myślę i wychodzi że problem jest w Pb
Szukaj nieszczelności, może coś z odmą. Jak na pb tak szaleje to na lpg dobrze też nie będzie.
Mam nowy zawór odmy z ASO ok miesiąca, reszta robiona rok temu. Fakt zawór zmieniłem bo topran "pierdział" a ten ori jest cichy. Kolanko i trójnik maja ok roku.
Jeśli bym nie znalazł to czy zrobię krzywdę silnikowi?
Aż tak źle nie jest. Widać, że też masz niestabilne obroty. Jakaś przyczyna musi być ?
