[B6 AVF] Dolne uszczelnienia PD
Witam, padają mi dolne uszczelnienia pd po przejechaniu kilku km, oleju nie przybywa. Czy tulejowanie głowicy rozwiąże problem?
Edytowane przez czachapll
Po czym wnosisz że padają? Dałeś nowe śruby mocujące i dokreciles odpowiednim momentem?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Tak za każdym razem nowe i z odpowiednim momentem a później jak wyciągam pd to tylko te na dole są zjechane oczywiście z jednej strony tylko. A robiłem to już 3 razy
moze delikatnie środkowy oring, ale to tylko ta biała farba schodzi
Miałem tak samo, poszły 3 nowe zastawy oringów i ciągłe były dolne poszarpane. Wyczyściłem dokładnie miejsce styku pompowtrysku z głowicą i jak narazie kilka miesięcy nic się nie dzieje
Dolny oring zużywa się przedwcześnie gdy miedziana podkładka nie uszczelnia. Przyczyn może być kilka np. zużyte gniazda przez co pompka się "kiwa" , zbyt słabo przykręcona śruba pompki lub brak wymiany śrub na nowe, nie wyczyszczone gniazda w głowicy.
