Przyśpieszanie - turbo
Cześć, mam taki temat. Podczas przyśpieszenia jak wcisne pedał gazu to turbo jakos nie chce współpracować. Czuć że załącza się gwaltownie ok 2300/2400rmp. Od ok 1700 do tych 2300 dziwnie tak potelepuje aż w końcu czuć jak zalaczy się płynny ciąg turbawki. Kolega ma passata 2.0 tdi 140km i turbo ciągnie jakby od dołu plynnie bez gwałtownego włączania. A u mnie najpierw potelepuje az w koncu zaskoczy i wtedy ciagnie. Po odpuszczaniu nogi z gazu przy zmianie biegów słychać dźwiek szurania powietrza/opadajacy gwizd. Logi zrobie jutro. Moglibyscie mi coś doradzic w tym temacie?
Nie mialem nikogo pod ręka żeby zasiadł ze mną i pomogl mi zrobić logi, a samemu to malo co w sarne nie zaladowalem więc pdpuściłem. Będę w tym tygodniu na ekspresowce więc zrobie logi.
Rozebralem wczoraj troche gratow i nagralem filmik z turbo. Lekki slad oleum. Na wirniku delikatny luz poprzeczny, osiowego brak. Podpiąłem strzykawke do gruszki i sztanga wykonuje dość duży ruch płynnie, kilkakrotnie bez beknięcia z rzędu.
Słychać szuranie przy zmianie biegów poniżej 2000 obr., powyzej mniej albo wcale.
Jeszcze wykonam te logi, tylko proszę powiedzcie konkretnie które grupy, bo jest ich duzo z dynamicznych.
Ręce opadają. A może to moje fanaberie.
Dwumasa nowa, egr czyszczony na jesień. A może coś próbować przy EGRze kombinować z kryzą.
Auto nie dymi na żadne kolory tęczy.
Edytowane przez Miki95
Jak masz BPW to praktycznie w ciemno możesz kryzę zakładać, po jej założeniu napisz czy pomogło na to poszarpywanie .
Więcej szczegółów masz tutaj :
https://a4-klub.pl/topic/242914-szarpie-podczas-przyśpieszania/
Luz na wirniku turbawki dość spory , może być przyczyną późniejszego wstawania turbiny i jej szurania , ale to wymaga dokładnego sprawdzenia.
Daleki jestem od wysyłania jej do regeneracji , bo to w dzisiejszych czasach jedna wielka loteria i po powrocie może być gorzej niż przed regeneracją ?
Lepiej zacząć szukać dobrej używki albo szarpnąć się na ori nówencję ?
Edytowane przez piotrsob1
