A4 Allroad B8 Lift IBIS WHITE, 2.0TFSI POWER, ZF8HP, QUATTRO !!!
Jak spuszczałem ori olej po 50tkm to juz nie wyglądał różowo
To bardzo możliwe że tak właśnie wygląda. Teraz jest nowy i na kolejne 100tys km będzie jak gotowy.
Pomyśleć że w takich A6 to te skrzynie robią po +400tys km przebiegu i nikt oleju nie zmienia ..
W dyfrach też właściciel zmieniał ?
Jak przyjdzie co do czego to jest płacz.
Olej Wszędzie był wymieniony
Edytowane przez Dev
A poza skrzynia to jaki i ile litrów było lane ?
Do skrzyni i dyfra szedł Ravenol MTF2 75W80 a do silnika Millers 5w40 tylko nie pamietam ktory
A ile te oleje do dyfrow kosztują w ASO ? Duża różnica w cenie ?
Znając ASO pewnie ogromną. Fajny allroadzik i dobra skrzynia ;) jak chcesz mam praktycznie nowe heble które by tu ładnie siadły.
Nie ma potrzeby kupować oleju z ASO
aaaaaaaa... Ty masz aktywny dyfer z tyłu ?
To mnie zastrzeliles pytaniem. Musiałbym zobaczyć do książki ale na 99,9999% mam zwykły.
Co to za heble macie ? Dev, Gibons?
Na przód polecam 356mm a tył 330. Sam mam u siebie taki setup i jest git. Mam taki przód praktycznie nowy. Nowe tarcze i klocki.
Daj nr budy to sprawdzę czy masz czy nie, bo jak jest to koszty są większe.
Tak wyglada:
Zakładaj zestaw tak jak pisze Gibons bo 380mm jest za drogie.
Edytowane przez Dev
O kurde, widac, że swiat mi odjechał ... :)
W B6 1.8TQ miałem wrzucone 320/288 a w Allroadzie to seria ma 320/300 tylko, że allroad waży ponad 100kg więcej..
Z czego jest ten zestaw 356/330 i jakie to koszta?
356 z A6 C7
330 z s4 B8
W dniu 25.12.2018 o 16:10, wampir napisał:
Wczoraj odebrałem list polecony z salonu Audi.
Poinformowali mnie o akcji serwisowej 19N3
https://vw-audi.oemdtc.com/234/safety-recall-code-19n4-after-run-coolant-pump-2013-2017-audi-a5-q5-2012-2015-a6-2013-2016-a4
Czeka mnie wymiana pompy i aktualizacja oprogramowania ECU. Czyli jak ktoś ma softa zrobionego to pójdzie papa.
Umówiłem się już na 7 stycznia.
Dostaliście takie powiadomienie?
Ja pisałem do ASO w tej sprawie, podałem im VIN i odpisali, że mój samochód nie jest objęty tą akcją, w ogóle żadna akcja nie czeka na mój samochód :)
21 godzin temu, Dev napisał:
356 z A6 C7
330 z s4 B8
Moment, to jakie rozmiar jest w S4 B8 na przód i tył?
To fajnie, że nie masz żadnych akcji serwisowych :) Akcji z nagrzewnicą też nie miałeś?
zarejestrowalem sie do aplikacji myaudi i na razie nie pojawilo mi sie,ze mam sie stawic  ?
345/330mm
daj VIN obaczym czy masz  dyfer z Torque Vectoring
Edytowane przez Dev
Odpisali mi, że moje auto nie jest objęte tą akcja
Widać masz inny kod silnika i inny osprzęt.
Swoja drogą to aż taka jest duża różnica między eSkowymi 345mm a 356?
Do 345 potrzeba tylko jarzma, nowe tarcze i klocki...
Przy okazji sprawdziłem kody wyposażenia i tylny dyfer mam
GH1 - przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Gość
