Ditomee Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Klima rzuca silnikiem przy włączeniu lub wyłączanie , czy to normalne ?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 7 Maja 2018 Opublikowano 7 Maja 2018 Nagła zmiana obciążenia silnika, mogą już być lekko korekcje rozjechane pompek, co potęguje zjawisko... Sprawdź sobie kanały 013 + 023 i zobacz jakie wartości tam są... Przy włączaniu/wyłączaniu klimy zmieniana jest dawka wtryskiwanego paliwa...
Ditomee Opublikowano 7 Maja 2018 Autor Opublikowano 7 Maja 2018 Witam , sprawdzalem i skacza korekty oto logi najbardziej na 3 cylindrze na wylaczonej klimie 0,6 do 1,22 na wlaczonej. https://log.malonetuning.com/chart/232412#H8KLCABtXsOwWgIDTcOMw4EKwoMwEATDkH%2FDmcOzBFzCsMK1fkvDiCHCrUtcwrBGwpIVbMK%2Fwr7CjcK9w7Q4w7PChsOxwp4ew7l5w5dVXCp5w58qwqELaMOlwpLCi8K%2Bw6UbQUlWKcORwoTCmsOEaXIvFw%2FCrcKnFU3Cs8KdUMOFw77DgMO3wrjDoMKKATfCjMOgDsOMAcOEwr%2FCh8OdcsOdFsK1wrbDoz7ChA8IFREewoUAAAA%3D
kamil-vag Opublikowano 8 Maja 2018 Opublikowano 8 Maja 2018 3 cylinder wykazuje mniejszą wydajność. Robiłeś oringi na PD ?
Ditomee Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Opublikowano 8 Maja 2018 Rok temu był robiony walek plus uszczelniacze , czy wymienić ten wtrysk ? Mam 2 z polo o tych samych numerach .Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 8 Maja 2018 Opublikowano 8 Maja 2018 Ni musi to być od razu wtrysk, najlepiej wymienić uszczelniacze, zamienić miejscami wtrysk o największej i najmniejszej wydajności i zobaczyć co się dalej dzieje. Jeśli korekcja pójdzie za wtrykiem, wtedy można pomyśleć o wymianie tego wtrysku. Ale w większości przypadków wymiana oringów rozwiązuje problem...
Ditomee Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Opublikowano 8 Maja 2018 Dziekuje za poradę , podmienić i dam znać co i jak .Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ditomee Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Opublikowano 13 Maja 2018 Wymienilem 3 i 4 wtrysk z sprawdzony na stole bosch . Po podmianie bipy poszy bardzo na - , tym razem logi bez uzycia klimy . https://log.malonetuning.com/chart/232610#H8KLCABqwojDt1oCA03Di8OLCsKAIBDChcOhd8KZw7UICV0eRlxYDTZgGTpBw7XDtMKlbVrCnsO%2Fw6MYA1NcR8OeSMO5FMKPPQM2FksMMcOxTcOvRMOwwrRRckJQw4TDjcKzwrrClDs5V0vDrBfCqcKQSX5gWsOswrDDh8OBIsOow693SMOMe2Apwqpbax%2FCvsOKwr1DewAAAA%3D%3D
kamil-vag Opublikowano 13 Maja 2018 Opublikowano 13 Maja 2018 Swoje te wtryski założyłeś z powrotem ?
Ditomee Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Opublikowano 13 Maja 2018 Nie , miałem z polo 1.4 o tych samych numerach sprawdzone na stole bosch, dodam że auto lepiej jeździ
kamil-vag Opublikowano 13 Maja 2018 Opublikowano 13 Maja 2018 Mogłeś dać swoje na początek... no ale korekcje się poprawiły, jedynie te BIP-y na minusie, ale dla BRB jest chyba do +/- 100 więc jest OK.
Ditomee Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Opublikowano 13 Maja 2018 Wymianą wyglądała tak , przed wymianą bipy do - 20 ale 013 na 3 i 4 dochodziły do 1.3 po wymianie pierwsze 3 cylinder auto poprawiło się korekty 023 takie same ale 013 ładnie przy 0 nawet - , więc zdecydowałem wymienić 4 bo 013 podchodził do 0.8 .Po wymianie korekty poszły do 0.3 na 013 ale wszystkie 023 poszły do - 45 i na 4 na - 59 . Co robić dodam że autko o wiele lepiej się zbiera .
Norbas Opublikowano 13 Maja 2018 Opublikowano 13 Maja 2018 ja mam w brb bipy -50 do -80 od 3 lat jak go kupilem tak jak Kamil napisał _ zostawić i jeździć do póki jest ok
Ditomee Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Opublikowano 13 Maja 2018 Więc tak zrobię , będę jeździł , dziękuję .
