tom_gdansk Opublikowano 8 Maja 2018 Opublikowano 8 Maja 2018 (edytowane) Witam. Pomozcie zdiagnozowac problem. Auto na wolnych obrotach chodzi pięknie, po dodaniu gazu jakby go zalewalo, wypadaja zaplony, brak mocy, dławi się. W momencie kiedy wypadają zaplłony pod kierownica coś cyka, i w tym momencie wskazówka od obrotów momentalnie spada do 1000 obr. Po chwili schodzi na wolne obroty i pracuje równo. Wyczyszczona przepustnica, przepływka, po tym adaptacja zrobiona VAGiem Zauważyłem że po dodaniu gazu gruszka pod przepustnicą stoi w miejscu , cięgno luzuje się a gruszka stoi w miejscu- gruszkę sprawdziłem - jest sprawna nie przepuszcza. Ktoś ma pomysł ? Edytowane 10 Maja 2018 przez tom_gdansk
tom_gdansk Opublikowano 10 Maja 2018 Autor Opublikowano 10 Maja 2018 (edytowane) Mam prośbę - czy może ktoś wstawić film na YT prawidłowej pracy gruszki pod przepustnicą , jak powinna działać przy wysokich obrotach. Wersja ADR przedlift 95r , gruszka pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu. VAG Com pokazał takie błędy: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 00769 - Coolant Temperature Sensor at Engine Outlet (G82) Edytowane 10 Maja 2018 przez tom_gdansk
k232 Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Jak ta gruszka wygląda w adr ? W 97r. Jest ta gruszka ?
tom_gdansk Opublikowano 14 Maja 2018 Autor Opublikowano 14 Maja 2018 Gruszka znajduje sie kolo przepustnicy , jej ciegno polaczone jest z kolem linki gazu. Zauwazylem jedna rzecz jak wkreci sie na wyzsze obroty i zaczyna go dusic, puszcze gaz to bardzo wolno obroty schodza do minimum. Wtedy pracuje idealnie.
MM1311 Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 Jak ta gruszka wygląda w adr ? W 97r. Jest ta gruszka ? zdejmujesz zaślepkę i możesz sprawdzić czy nie jest urwane
tom_gdansk Opublikowano 22 Maja 2018 Autor Opublikowano 22 Maja 2018 Auto naprawione. Czujnik temperatury nie miał wpływu na prace silnika- nie został wymieniony i działa prawidłowo- błąd mógł być chwilowy. Wymienione elementy: czujnik położenia wałka G28- VAG wywalił błąd, przepływka- nie miałem 100% pewności co do jej działania, przepustnica- mimo czyszczenia nadal nie pracowała idealnie. Wszystko wymienione naraz nie bawiłem się w testowanie po wymianie każdego elementu. Auto pracuje równo, w całym zakresie obrotów. Może komuś przyda się moja informacja. Jeżeli tak - daj plusa 1
tom_gdansk Opublikowano 26 Maja 2018 Autor Opublikowano 26 Maja 2018 Dodam tylko że wcześniej podmieniłem cewkę i kable , nic nie pomogło. Podejrzewam że przyczyną był czujnik położenia G28
