2.0tdi CAGA slabo na pomiarze
Witam, wczoraj dokonywalem chiptuningu w kreator mocy.
Audi a4 b8 2.0tdi silnik CAGA 143km automat.
 pierwszy pomiar wyszdl bardzo nizej niz seria bo 127km i 280momentu, przed rolkami sprawdzali czy sterownik silnika ma jakies bledy, nic nie wyskoczylo, wszytko git, po mapie wyskoczylo 166km i 330momentu, po rozmowie z tunerem mowil, zeby przejechac autem z 1000km bo cos jest nie tak, przeplywka jakas dziura a dolecie dpf zatkany. Ze trzeba sprawdzic :/ i po rozwiazaniu problemu moc sama sie podniesie do 185/380
Wszystkie filtry, oleje przed hamownia byly wymieniane. Co moze byc nie tak w kompie brak usterek, a w bloki pomiarowe w audi a4 b8  nieaktywne :/
Wiem wlasnie sam bylem zdziwiony ze tak zrobili, moze po prostu ta usterka nie skresla go calkowocie.  Nie wiem za co w pierwszej kolejnosci mozna bylo by sie zabrac, sprawdzic w tych blokach pomiarowych jest inaczej niz zawsze ze pokazuje wartosci optymalnych.
Pomoże mi ktoś, co mogę sprawdzić na Vcds  jakie bloki i jakie ewentualnie wartości powinny być, i jakie logi mógłbym  wrzucić do sprawdzenia ??
Wszystko o czym piszesz widać gołym okiem i wyjdzie na podstawowym pomiarze. Dałeś się zrobić w wała i tyle.
Diagnostykę masz opisaną w innych działach.
Edytowane przez marcin4x4
Dałem się zrobić w wała ?
Ze niby coś jest nie tak? A zaczęli robić?  No żadnych błędów nie było to zaczęli pierwszy pomiar który wyszedł dość słabo.
Nie wiem czy to wina multitronika?
Po wyjęciu sterownika i wrzuceniu ponownie,  auto na rolki i wynik tak jak wyżej. Błędów nadal brak jeśli chodzi o Vcds a mocy moim zdaniem wciąż mało.
 pierwszy pomiar wyszdl bardzo nizej niz seria bo 127km i 280momentu, przed rolkami sprawdzali czy sterownik silnika ma jakies bledy, nic nie wyskoczylo, wszytko git, po mapie wyskoczylo 166km i 330momentu, po rozmowie z tunerem mowil, zeby przejechac autem z 1000km bo cos jest nie tak, przeplywka jakas dziura a dolecie dpf zatkany. Ze trzeba sprawdzic ? i po rozwiazaniu problemu moc sama sie podniesie do 185/380
Wszystkie filtry, oleje przed hamownia byly wymieniane. Co moze byc nie tak w kompie brak usterek, a w bloki pomiarowe w audi a4 b8  nieaktywne ?
kolego masz wszystko ok multi tak oszukuje miałem to samo zwiedziłem chyba wszystkich naj naj w 3 miescie auto było rozbierane i składane  i dalej program był jota w jote taki sam
brak błędów != sprawny silnik
MAF, DPF, jakaś dziura.. i co nie umieli tego sprawdzić ?
Każdy mówi co innego.
ja już,dziury w całym nie szukam, Dziwni mnie najbardziej ten brak nN bo czuć jakby go naprawdę nie było...
Edytowane przez Kozak677
Miałem ten sam problem. Silnik CAGA + multi. Silnik bez błędów, DPF czysty, przebieg auta 90tys oryginalny, skrzynia w idealnym stanie. Wynik przed programem 134KM oraz 297NM. To jest normalny prawidłowy wynik na multi w serii. Po programie doszło tylko zaledwie 20NM. Po dwóch dniach analizy tunera z kolegami po fachu, dopiero ogarneli temat i wyszło prawie 360NM. Okazało się że niektóre komputery tych silników mają dodatkowe limitery które ograniczają moment obrotowy. Rzadko spotykane dlatego nie kazdy tuner o tym wie.
Edytowane przez zieli_84
Dodatkowe ograniczenia nie są żadną nowością i występują od lat, EDC16 (b7) ma nawet dodatkowy kaganiec na 5 i 6 bieg w manualu.
 na forum są auta z wyższym niutem w multi, osobiście jeździłem 450+ i nie powiem by tam "czegoś brakowało".
450NM w multi? I to jeszcze jeździ?
chyba nie :P
