Matoki Opublikowano 10 Maja 2018 Opublikowano 10 Maja 2018 Siemanko Mam problem taki ze jak dam (dla porownania) glosnosc na 20 to radio gra elegancko a jak zmienie na AUX to gra jakby byla glosnosc ustawiona na 5 i musze dac prawie na full zeby dorownalo radiu. Posiadam MMI 2g high. Mialem B8 z radiem concert/symphony (nie pamietam) i gralo doskonale na AUX. Czytalem tutaj na forum o zmianie czestotliwosci AUX w ukrytym menu. Jak mysliscie to pomoze ? W starej B8 nie mialem bang&olufsena a w tej posiadam. Poradzcie o co tu chodzi bo kupilem nowy kabel AUX ale to nic nie dalo. 1
Kodzak33 Opublikowano 16 Maja 2018 Opublikowano 16 Maja 2018 Wejdź w aux potem naciśnij setup i sygnał daj na Maxa
Jarek_ Opublikowano 1 Lipca 2018 Opublikowano 1 Lipca 2018 (edytowane) Czesc. Podepnę się pod temat Mam u siebie Radio Concert z B&O. Aux działa ale nawet po podniesieniu czułości jak pisał Kodzak33, głośność jest mizerna. Dodatkowo jakość dźwięku jest fatalna. Sprawdzałem na 2 rożnych kablach ktore na innym radiu dzialaja poprawnie ale niestety to samo. Czy może byc uszkodzony układ w gnieździe AUX czy to jednak wina jakosci kabla. Jesli tak to możecie polecić cos sprawdzonego? Edytowane 1 Lipca 2018 przez Jarek_
Kodzak33 Opublikowano 6 Lipca 2018 Opublikowano 6 Lipca 2018 W dniu 1.07.2018 o 10:09, Jarek_ napisał: Czesc. Podepnę się pod temat Mam u siebie Radio Concert z B&O. Aux działa ale nawet po podniesieniu czułości jak pisał Kodzak33, głośność jest mizerna. Dodatkowo jakość dźwięku jest fatalna. Sprawdzałem na 2 rożnych kablach ktore na innym radiu dzialaja poprawnie ale niestety to samo. Czy może byc uszkodzony układ w gnieździe AUX czy to jednak wina jakosci kabla. Jesli tak to możecie polecić cos sprawdzonego? https://allegro.pl/kabel-baseus-audio-mini-jack-3-5mm-wtyk-aux-tpe-1-i7402260991.html. jakość kabla ma znaczenie mi na nim jest głośniej niż na zwykłym z marketu
Jarek_ Opublikowano 11 Lipca 2018 Opublikowano 11 Lipca 2018 W dniu 6.07.2018 o 17:32, Kodzak33 napisał: https://allegro.pl/kabel-baseus-audio-mini-jack-3-5mm-wtyk-aux-tpe-1-i7402260991.html. jakość kabla ma znaczenie mi na nim jest głośniej niż na zwykłym z marketu Dzięki za polecenie. Kabel dotarł, wszystko działa na nim jak należy. Jednak jak widać Audi nie trawi tanich komponentów ?
loni Opublikowano 20 Czerwca 2020 Opublikowano 20 Czerwca 2020 W dniu 28.10.2019 o 13:33, Majsiel napisał: Zmieniarka BT/USB/SD/AUX Audi MMI 2G A4 A5 A6 A8 Q - 8685347950 - oficjalne archiwum Allegro ARCHIWUM.ALLEGRO.PL Informacje o Zmieniarka BT/USB/SD/AUX Audi MMI 2G A4 A5 A6 A8 Q - 8685347950 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019-12-24 - cena 699 zł W dniu 20.02.2019 o 19:32, Aaaudi. napisał: Witam, Posiadam. A4 B8 z 2008r z navi. Moja wersja nie posiada funkcji puszczania muzyki przez Bluetooth. Czy jest opcja wgrania jakiegoś oprogramowania czy cos? Pozdrawiam. W dniu 20.10.2018 o 00:23, PHS napisał: Dzięki za info! Poleciałem sprawdzić, czy możę przeoczyłem, ale nie, u mnie tu w schowku jest płasko, nie ma żadnego gniazdka ?
loni Opublikowano 20 Czerwca 2020 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Zmieniarka BT/USB/SD/AUX Audi MMI 2G A4 A5 A6 A8 Q - 8685347950 - oficjalne archiwum Allegro ARCHIWUM.ALLEGRO.PL Informacje o Zmieniarka BT/USB/SD/AUX Audi MMI 2G A4 A5 A6 A8 Q - 8685347950 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019-12-24 - cena 699 zł
