ZoHaN422 Opublikowano 17 Maja 2018 Opublikowano 17 Maja 2018 Witam mam problem tym razem z audi a4 b7 1.8 bfb 163KM . autko wydaje mi sie ze nie zbiera sie tak jak powinno . od pewnego czasu takze doszedl bład P0411 P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected . po skasowaniu znikl i narazie nie wyskakuje . wstawiam logi i prosilbym o ocene . Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_BHdP8.html Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_97707.html te grupy na na PB niestety grupe 002 , 033 zapisalo mi tylkona gazie a juz dzisiaj nie mam mozliwosci powtorzenia logow zeby zrobic na benzyni Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_k4gB24.html a tutaj na LPG
DivaynEays Opublikowano 17 Maja 2018 Opublikowano 17 Maja 2018 Gaz do regulacji i przyjrzalbym sie jeszcze n75 i wezykom podcisnienia, bo turbo Ci lekko przeladowuje. 1
ZoHaN422 Opublikowano 17 Maja 2018 Autor Opublikowano 17 Maja 2018 Tylko martwi mnie bardziej brak mocy przynajmniej mam takie odczucie że na 163KM to jednak lepiej się zbierać powinno
przem8 Opublikowano 17 Maja 2018 Opublikowano 17 Maja 2018 Jak ma tak ubogo na gazie to nic dziwnego, że nie jedzie jak powinno i przy okazji może rozwalać mapę benzynową. Wstaw jeszcze 2+33 na pb. 1
ZoHaN422 Opublikowano 17 Maja 2018 Autor Opublikowano 17 Maja 2018 Postaram się dodać jutro .jakieś jeszcze inne pomysły co by jeszcze sprawdzić ?
przem8 Opublikowano 17 Maja 2018 Opublikowano 17 Maja 2018 Raczej nie, turbo trochę przeładowuje ale jeszcze ujdzie. Możesz zrobić 115+118 z odpiętym n75, może sztanga jest trochę za mocno naciągnięta i dlatego tak się dzieje. 1
ZoHaN422 Opublikowano 17 Maja 2018 Autor Opublikowano 17 Maja 2018 A co z tym błędem P0411 może jakaś nieszczelnośc ?
przem8 Opublikowano 17 Maja 2018 Opublikowano 17 Maja 2018 Może być nieszczelność w układzie SAI lub jakiś zawór od tego gówna nie działa prawidłowo. Jak błąd będzie powracać to najlepiej wywalić to dziadostwo i wyłączyć u tunera w ecu żeby check nie drażnił na desce 1
DivaynEays Opublikowano 17 Maja 2018 Opublikowano 17 Maja 2018 sai nie ma wplywu na to, takze nie martw sie. Jak bedzie sie wykrzaczal, to zrob jak kolega wyzej napisal, wyciac to fizycznie i softowo i koniec. Poza tym 1.8T seryjnie szalu nie robi, zrob sobie i jemu przysluge i walnij jakas mapke, calkiem odmieni to auto 1
ZoHaN422 Opublikowano 17 Maja 2018 Autor Opublikowano 17 Maja 2018 No właśnie widzę że to chyba jedyne wyjście bo to akurat auto znajomego a sam mam po małej mapie i różnica ogromną ale nie myślałem że to aż tak seria szału nie robi ?
