Wentylator dmucha a nie wieje z kratek.
Witam mam problem po włączeniu klimatyzacji wszystko jest ok po czym po około 10 minutach z kratek ledwo co wieje wentylator słychać ze działa nawet na najwiekszych obrotach z kratki prawie nic nie dmuch co może być przyczyna ?
Klapki się nie przycinają?  Podłączałeś samochód pod komp? Nie ma błędów klapek?
Zero błędów kalibracja zrobiona nic nie pomogło
Wentylator kręci na max?
Spróbuj wyjąć wentylator i sprawdź czy dobrze kręci, nie wymieniałeś go przypadkiem?
Wentylator dobrze dmuchać słychać bo jak wylecze klime to po chwili zaczyna działać normalnie tak jak by coś jakaś klapa zaczynała blokować
Jeżeli nadmuch zanika stopniowo po uruchomieniu silnika ( klima włączona na chłodzenie ) to najprawdopodobniej jej parownik ulega zaszronieniu , blokując po pewnym czasie przepływ powietrza :hi:
Dokładnie nie wnikałem jak to działa , ale w sprawnej klimie jej sterownik nie dopuszcza do występowania takiego zjawiska .
Aby to potwierdzić, jak już przestanie wiać, to przełącz klimę na ECON i po kliku minutach nawiew powinien zacząć działać z powrotem :P
no walaśnie tak robi wlacze ecom i po chwili działa dalej nadmuch a wiesz moze jak rozwiazac ten problem?
