VoreQ 0 Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 Hej wszystkim ! Pisze w takiej sprawie: Mam do wymiany tapicerkę w aucie ( przednie fotele + tylna kanapa) Znalazłem fajny komplet ale jest z anglika. Czy w takim wypadku będzie pasował do europejczyka ? Myślę by wsadzić po prostu fotel pasażera jako kierowcy i odwrotnie. Ktoś może robił taką akcję i wie czy nie ma z niczym problemów ? ( podłączenie, czujniki pasów tylna kanapa itd) Z góry dzięki za odpowiedź:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietrz44 2 Opublikowano 17 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Podbijam temat Jestem na etapie zakupu B8 Lift. Chce daytone gray i wybor jest niewielki. Zdarzaja sie obiecujace auta ale bez full skory albo alcantary. W tym przypadku bym zmienil fotele i kanape. Na alledrogo sa komplety z anglikow. Czy da sie je zalozyc do aut z kiera po lewej stronie ? Jakie przerobki lub klopoty sa przy tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesc4 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Od anglika troche lipa jeśli masz isofix będzie po stronie kierowcy ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys_A4B8 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam, Panowie udało się coś wymyślić w temacie? Kupiłem skóry z anglika, wszystko pasuje, jest tylko problem, że wyświetla błąd poduszki. Jakieś pomysły? Może kodowanie? Zamiana siedzisk? Podpowie ktoś? Z góry dzięki Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez Matys_A4B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 65 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Musisz przełożyć tylko czujnik który jest w siedlisku pasażera i teraz też tam musi się znaleś i będzie super (siedzenie kierowcy będzie teraz siedzeniem pasażera ). Jak masz gdzieś w pobliżu tapicera to Ci to szybko przełoży . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys_A4B8 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Dzięki Mariusz, a możesz dokładniej określić ten czujnik? Gdzie jest, jak wygląda? Trzeba ściągać skórę rozumiem? Jeśli piszesz ze najlepiej do tapicera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 65 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Ten czujnik jest w siedlisku pasażera , teraz jak przełożyłeś siedzenia to Ty siedzisz na miejscu pasażera a tam właśnie jest czujnik od poduszki pasażera . Jak teraz siadasz to czujnik wariuje i pokazuje błąd . Tak , tapicer odpinał mi od spodu to poszycie i tam doszedł do czujnika .Dobrze wiedział jak to zrobić bo mówił że często to robi . Sam próbowałem , ale bez odpowiednich narzędzi nie dałem rady . Tapicerowi zajęło to około godzinki i skasował 50 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys_A4B8 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Wielkie dzięki, tak zrobię, pozdrawiam ?♂️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys_A4B8 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Niestety nikt w Zielonej Górze, nie wie o co chodzi z czujnikiem, tak myślałem że będzie problem.. Mariusz, a jeszcze jedno pytanie, czy przełożenie siedziska pomoże z lewej na prawą stronę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
