[B7 BRB] Problemy z odpaleniem przy rozgrzanym silniku
Szanowni forumowicze,
Uprzejmie proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu, mianowicie silnik czasami, podkreślam czasami nie chce odpalić jak jest rozgrzany.
Zimny odpala bez problemu. Pojechałem do diagnosty, sprawdzaliśmy kilka razy w odstępach kilkunastominutowych (ale jak to czasami bywa), odpalał bez problemów i żadnych błędów nie wywalił :)
Kilka osób sugeruje wymianę czujnika położenia wału, koszt niewielki ale nim to zrobię to poproszę o wasze opinie.
A temperatury sprawdzałeś ? Czujnik G62 ?
Nie sprawdzałem ponieważ VAG nie wywalił błędu, pojeżdżę jeszcze kilka dni i znów podjadę na diagnostykę.
Jak się chcesz dowiedzieć co mu jest to kompem musisz sprawdzać w momencie gdy odpalić nie chce, jak odpala to najpewniej przyczyny nie uświadczysz w danych z programu diagnostycznego...:decayed:
Vag wywali błąd czujnika G62 dopiero gdy wskazania z niego będą poza dopuszczalnym zakresem, jak będzie tylko przekłamywał niem wychodząc poza zakresy normalnej pracy to ECU się nie domyśli że z nim coś  nie tak :hi:
