[B7 BKE] Brak mocy - świeci się grzanie świec i esp
witam
mam dziwny oproblem z moim audi b7 1.9 tdi 115 km podczas jazdy stracil moc obroty zatrzymaly i zblokowaly sie na okolo 1200 na desce zaczely migac dwie kontrolki od grzania swiec i od esp jak wylacze silnkik wszystko wraca prawie do normy tylko obroty sa wyzsze do pierwszego przegazowania potem wszystko ok zdarza sie to co jakis czas co to moze byc ?
Na poczatek podepnij VAG-a i sprawdź błędy.
notlauf. bez diagnostyki nie pomozemy.
Mialem podobne objawy. Z reszta zakladalem o tym watek tutaj, mozesz poszukac.
U mnie byl zapchany filtr paliwa. Po wymianie wszystko smiga jak nalezy.
Jest diagnoza a w sumie nawet dwie
1 - kontrolka świec - spalone trzy świece
2 - uszkodzony czujnik położenia pedału gazu przez co obroty zablokowały się na 1200 i przez co zwariowało ESP
jakby kogoś interesowało to na dzień dzisiejszy w ASO czujnik położenia pedału gazu (niestety wraz z pedałem gazu) kosztuje 256pln w ASO :kox:
zgadza się na początku nie kumałem :decayed:
Ostatnio kupowałem taki pedał do Forda Tranzita 2002r. i 350 zł kosztował to jak na Audi 256 zł to nie tragedia.
mialem to samo i wkoncu niewiem czego to byla wina czy jakas wilgoc czy kodowanie c.conv
martin a4 mam pytanie dało coś to czyszczenie i suszenie wtyczek w kompie czy jedynym lekarstwem było wymienienie czujnika?
