[INNE] Silnik nie chce się uruchomić - 2 błędy (silnik AGR)
Silnik AGR w golfie IV,
rozrusznik kręci szybko, a objaw jest następujący:
Po przekręceniu stacyjki gasną świece żarowe i zaczyna kręcić. W pierwszej sekundzie auto "łapie" a po sekundzie cisza - można kręcić i kręcić i głucho, jakby w ogóle kompresji nie miał.
VAG wywala następujące błędy:
w module silnika:
Control Module Part Number: 038 906 018 AE
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0300SG 2140
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Nastomiast w "Instruments" taki i za chiny nie można go skasować:
Control Module Part Number: 1J0 919 881 D
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
Software Coding: 00142
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0610546
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
A teraz to co dziś zdiagnozowałem:
- temperatury czujników różnią się tylko o około 1st.C
- silnik nie miał na miarce w ogóle oleju - zostały dolane 2 litry
- po odłączeniu wtyczki od temp. cieczy chłodzącej żadnych zmian
- po odkręceniu rurki wysokiego ciśnienia od wtrysku widoczne tłoczenie paliwa
- po odłączeniu przepływki żadnych zmian
- bezpieczniki pod maską OK
- w wężykach nie ma pęcherzy powietrza, a zaciągając przelewem w ustach poczułem gnojówkę
- pasek rozrządu cały - tyle zauważyłem odginając pokrywę
- zmierzone 12V na czujniku pompy
Więcej nie mogłem zdiagnozować, ponieważ auto stoi na chodniku, a nie na warsztacie...
Macie jakieś pomysły co mogło paść i jak uruchomić auto???
[br]Dopisany: 13 Luty 2009, 18:49_________________________________________________OK, auto naprawiłem telefonicznie z jego właścicielem :>
to pochwal co takiego zrobiles?? :cool1:
a jakiś alarm albo immo... :mysli:
przepustnica od EGRa się zacięła - wystarczyło wcisnąć palcem i odpalił od razu, a te błędy dotyczą ciśnienia doładowania i oczywiście czujnika temperatury, co będę dalej diagnozował.
Pewnie jest zawalony gnojem i trzeba będzie go rozebrać, ale póki co klientka od auta skakała z radości, jak zrobiła to co jej mówiłem telefonicznie, a auto odpaliło :>
Myślałem też o tym na miejscu, czasem wadą jest kostka stacyjki - próbowałem dociskać kluczyk w różne strony, ale bez zmian.
To nie EGR tylko klapa gaszaca.
wyjac i zobaczyc jak z syfem w srodku bo rpblem moze narastac ...
jak zwał tak zwał - wg mnie przepustnica zaworu EGR :tongue4: (zamyka i otwiera)
Oczywiście kolego, że trzeba to rozebrać, tylko napisałem co było przyczyną :wink4:
