Klasy wagowe, kolory oznaczenia sprężyn i amortyzatorów 1BA 1BE 1BV w Audi A4 B6/B7
22 minuty temu, Dev napisał:
Masz 1BE ale po zdjęciach widać że to nie jest seryjne zawieszenie, ktoś dał jakieś aftermarketowe obniżające springi.
 Kolego jakaś rada co mam zrobić żeby to równo siedziało?
daj VIN
WAUZZZ8E38A094914 dzięki za pomoc ?
Witam, Panowie trafione sprężyny tył. Chciałbym wyższa klasę wagową bo mam butle w kole i dodatkowy ciężar z tego tytułu. Zawiecha 1be. Siedzi nisko tyłek.
Jakich oznaczeń sprężyn szukać? Stare to: niebieski 3x różowy
Pacjent a4 b7 avant
Pękła mi jedna sprężyna, zawias 1BV...
Da radę po vinie ktoś mi ogarnąć jakie sprężyny powinny siedzieć?
VIN:WAUZZZ8E65A014999
Ps. Czy sprężyny 1BE a 1BV są te same?
Dzięki z góry.
Edytowane przez Hubcio099
8E0 511 115 FL
Dzięki z góry.
przód, tył ?
Kolego precyzuj pytania
przód, tył ?
Tył tył, gdzieś mi umknęło, wybacz.
W dniu 10.08.2021 o 11:36, Dev napisał:
daj VIN
3 godziny temu, Dev napisał:
8E0 511 115 FL
Dzięki za pomoc ?? zjade z trasy za tydzień i ogarnę temat dam znać czy efekt zadowalający ?
6 godzin temu, Dev napisał:
przód, tył ?
3x niebieski mam z tyłu, wychodzi na to, że kategoria 6.., wydaje mi się nisko coś jak na 1BV..
Problem taki, że nigdzie o tym kodzie sprężyny nowej jako zamiennik nie ma ehh. Dasz radę po tym vinie mi rozkodować jakie powinny być? Będę mega wdzięczny bo już pomysłu nie mam...
przód - 8E0 411 105 CD lub ED
tył - 8E0 511 115 DG
Dzięki piękne, przód kategoria 5, tył 6. Przy s line wydaje mi się dziwnie mały ten weight range, mam rację?
Z tym tyłem jest taki problem, że po symbolu 8E0 511 115 DG nie mogę znaleźć zamienników nigdzie..
Czy mogę zamontować sprężyny z innym weight rangem, jeśli przód 5 to np tył lepiej 7 czy 8?
Ktoś pomoże dobrać?
Dziękuję z góry
Witam,czym się różni tylny amortyzator o numerze 8E0 513 036 R od takiego o oznaczeniu 8E0 513 035 S  ?
jeden jest 1BA a drugi 1BR
Edytowane przez Dev
Przy zawieszeniu 1 BR w tabeli na pierwszej stronie jest oznaczenie amortyzatora 8E0 513 036 S. Czyli ten mój o końcówce 035 S to to samo ?
Zostawię info dla potomnych.
Jeśli ktoś w B7 ma sprężyny tylne o numerach 8E0 511 115 DK - 0YH  i oznaczeniu kolorystycznym niebieski różowy różowy to jako zamiennik polecam SACHS 996 949.
Edytowane przez rosati
  • 4 tygodnie później...
Witam. Szukam sprężyn (używki) standardowych, prosiłbym o namiar jakich dokładnie szukać (kolor, kat. wagowa). Najlepiej takich by równo stał a nie był za nisko, dzięki pozdrawiam.
Panowie jaka bedzie roznica w a4 b6 przy zawiasie 1BE a 1BV. 1BV jest jeszcze niższe? Twardoscia jest duza roznica? Ma ktos porownanie?
Witam
zwracam się z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie sprężyny potrzebuję na tył, ponieważ lewa sprężyna mi pękła i muszę wymienić. Niestety się nie znam dlatego prosiłbym o pomoc. Jakie kolory muszą się znajdować na sprężynie lub jaki zamiennik musiałbym kupić.
Edytowane przez GrajBar
  • 2 miesiące temu...
IMG_20210620_190809.thumb.jpg.6bd8d81432e41a7517985a64b5748744.jpgWitam poleci ktoś jakieś dobre amorki na tył do 1BE, konkretnie chodzi mi o zamiennik blisstena. Dodam że 3.0 w quatro.
