[B6 TDI PD] Turbo, utrata mocy, późno wstaje...
Witam mam taki problem turbo po regeneracji od 6 miesięcy, dwa tygodnie temu wymiana dwumase. Turbo ładnie się wkrecalo w obroty, po ulewie auto straciło moc. Następnego dnia moc wróciła choć turbo późno się załącza. Dzisiaj porozkrecalem filtr powietrza i przy okazji zobaczyłem że przewody od N75 są wypiete, kupiłem nowe pozakladalem myślałem że po problemie ale turbo nieciagnie tak jak należy.. Przeladowuje. Gdzie może być problem dodam że wężyk od egr jeśli zatkam turbo jak by bardziej chodzi tzn bardziej słychać że działa ale mocy jak by dalej mniej. Ręce opadają.
Logi i analiza. Ale w 99% przeładowanie to zapieczona geometria...
To niedoładowuje czy przeładowuje w końcu?
Przeładowuje.
Bo to, co opisałeś to raczej niedoładowanie. Przeładowujące auto jedzie jak powinno, ale sterownik silnika w pewnym momencie wchodzi w tryb awaryjny. W Twoim przypadku to raczej niedoładowanie. Jak nie masz sprzętu diagnostycznego, to najszybszym testem jest podłączenie podciśnienia bezpośrednio z vacuum pompy na gruszke turbiny. Auto odżyje i wtedy będzie przeładowywać ewentualnie. Będzie to oznaczało że masz defekt w wężykach podciśnienia lub n75
17 minut temu, misiek95 napisał:
Ok dzięki sprawdzę. Dwa dni temu magik z vagiem powiedział że przeładowuje. Ale zaznaczam że dzisiaj zobaczyłem że wężyk od egr i jakiś jeszcze były wypiete z N75. Kupiłem nowe. I samochód dalej nieciagnie tak jak powinien. Ale sprawdzę to oczy pisałeś.
Takie pytanie mam jeśli odpiolem wężyk od gruchy turbo i wężyk ciągnie to teoretycznie N75 jest sprawny czy się mylę? Ten drugi wężyk co idzie od vacu pompy nieodpilalem bo jest jakiś sztukowany jutro kupie nowy i podłącz go pod gruchy.
Zrób log 003+008+011 i będzie wszystko jasne... czy przeładowuje, czy nie doładowuje... znajdź kogoś z vagiem, albo sam kup kabelek za 30 zł i zrobisz... N75 na takie "czuje, że ciągnie" się nie sprawdza, wakuometr prędzej.
Nic nie sprawdziłeś. Działaj dalej
Pytanie co to za czujnik N18 nowy N75 też. Został ten i ta okrągła główka rusza się dość.
Zawór sterowania siłownika klapy gaszącej. Ta główka tak lata. Zobacz czy jak gasisz samochód to czy siłownik zamyka klapę gaszącą, która zlokalizowana jest w zaworze EGR. Jeśli zamyka to nie wymieniaj.
Ok dzieki
Jeszcze jedno pytanie może to mpa sensora?  spalanie też wzrosło, i komputer pokazuje chwilowe dużo wyższe.
Wymienisz tak pół auta... logi !!! - i moje odpowiedzi na tym się kończą... i raczej z fusów nikt Ci nie powróży...
