[B6 AVF] Kontrolka check engine - czy powinna być po kluczyku ?
Witam mam audi a4 b6 1.9tdi 130 km z 2004 roku kod silnika AVF I mam pytanie czy tam powinna być kontrolka Check  engine bo u mnie niestety nie ma i nie wiem czy powinna być A może ktoś wyciągnął żarówkę z gory dzieki za pomoc
Edytowane przez Pelo31
  W dniu 15.06.2018 o 03:07, przem8 napisał(a):
Powinna być.
Rozwiń
Też tak myślę Ale nie ma
A może to da jakoś włączyć na vcds może jest wylaczona
Vagiem takich rzeczy się nie da i nie wiem czy w ogóle można. Po zapłonie powinna się świecić. Pewnie kupiłeś niedawno samochód i ktoś zakombinował żeby nie waliło checkiem po oczach.
Rozwiń
Auto kupilem w listopadzie Ale jak podlanczam vcds to nie mam żadnych błędów w silniku tylko chodzi mi o  Check engine takie cos powinno byc  a nie mam  moze ktos zarowke wyjol a moze wie ktos czy łatwo się.do stać do niej czyli jak jest żeby licznik wyjac ciężko czy trudno
Wczoraj poszedłem sprawdzić i wygląda na to, że nie mam silnika w aucie :(
Można wywalić całą tablicę błędów i check się nie będzie świecił nigdy.
Witam jaka tablice
Rozwiń
Ja też nie mam raczej jest w lewym rogu tylko się nie pali A czemu
Rozwiń
Prędzej miałem Małysza z 2000 roku to miał check A teraz mam z 2004 roku i nie mam checku
Jak masz możliwość to podepnij VCDSa i zrób test zegarów, zobaczysz czy sie zaświeci. Żarówki nikt nie mógł wyciągnąć z tego prostego powodu, że licznik jest na ledach ?
Prędzej zakleił, czy tam zamalował od spodu tarcze licznika. Albo zimny lut akurat na tym ledzie się trafił... Testuj.
 690867401_7_644x461_audi-a4-19-tdi-131-k
Rozwiń
A mam vcds A w który wejsc moduł  dokladnie daj wskazówki jak ten test zrobic dzieki
17-Instruments a potem Output Test i obserwujesz po kolei co się zapala klikając Next
Rozwiń
Ok dzieki w poniedziałek sprawdzę i dam znac
Rozwiń
Niestety podpiolem vaga I nie idzie zrobic testy i mam vcds 14
Zwykły kabelek za ~ 30 zł od viakena da radę...
Rozwiń
Skąd ten kabel I jaki viaken
Rozwiń
Strona viaken.pl Tam masz do wyboru do koloru. Poza tym jest wątek o kablach w dziale diagnostyka :D
kontrolka "check" nie występowała we wszystkich b6. Na pewno nie było jej w wersji z początku produkcji (nie wiem w którym roczniku się pojawiła), ale nie ma co szukać dziury w całym - jak nie ma błędów na kompie to jest dobrze i tyle. Ja mam rocznik 2001 i tez nie mam tej kontrolki, poza tym nie jestem jedyny który jej nie ma.
