2,0 TDI BRD
Jeśli świece są ok to najczęściej pada połączenie świeca - wtyczka. Trzeba podgiąć styki i powinno pomóc.
I mogles zlogowac na koniec z podlaczona przeplywka i klapami, czyli jak jest ori :P przejrze te logi na spokojnie, ale w kazdym przypadku wyglada, ze jest dobrze :P
A nie jest tak, że rozruszałeś już tą geometrię i jest dobrze nawet z przepływką :P ? zacząłeś mocniej gnieść w pedał ?
Jak Ci się chce zrób jeszcze log z wszystkimi rzeczami podpiętymi ;)
Dziś postaram się ogarnąć te logi, ale fakt faktem , że lepiej już śmiga czwóreczka . Również do szczegółowej diagnozie mam przypuszczenia , żę zawór jednokierunkowy od podciśnienia uległ uszkodzeniu, działa w dwie strony.
kamil-vag   zobacz jaka dziwna sytuacja pomiary MAFu oraz wskazania przed odpięciem i odpięciem przepławki osiąfają wartości zadane. Trochę mnie to dziwi  gdyż pomiar po odpięciu przepływki powinien być zakłócony
Powinien działać w jedną ;) może to mieć lekki wpływ na opóźnione wstawanie turbo...
Szczerze nie wiem jak te nowsze 2.0 TDI PD to sobie organizują, być może bierze z mapy wartości zastępcze takie same jak spec i dlatego się pokrywają... wcześniejsze modele mają tak, że przyjmowana jest tam jakaś wartość zastępcza. I nawet u Cb po odpięciu przepływki dawka nie jest cięta przez ogranicznik dymienia (MAF). Do tego dochodzi przepustnica, która dodatkowo koryguje wartości zasysanego powietrza... i te klapy wirowe...
ja od początku byłem za przyciętą geometrią, bo reszta to jak Piotr Ci pisał :
W dniu 21.06.2018 o 13:17, piotrsob1 napisał:
Trzeba po kolei wszystko posprawdzać i mieć trochę farta :hi:
Czekam na loga ze wszystkim wpiętym i zobaczymy co i jak :P
To teraz napisz co zostało zrobione :P bo logi całkiem poprawne teraz...
zmieniłem zaworek zwrotny na pokrywie zaworów który idzie do Vacum Pompy, zaślepiłem  podciśnienie  które idzie do klap wirowych i chyba to nawet pomogło. A też dziwi mnie czemu początkowo przy zadanym ciśnieniu doładowania
w sekundzie 1.71    przy obrotach 2060    ma zadanie ciśnienie  2500.0   a osiąga wartość   1976.2 to mnie jeszcze zastanawia
