Szarpanie podczas ruszania
Witam mam taki problem tzn jak chce ruszyć i mam skręcone kola w lewo lub ruszać pod górką z pierwszego biegu to tak trzęsie szarpie autem tak jakbym ruszali z 3 jak dodam więcej gazu przy ruszaniu silnik na większe obroty wejdzie to nie czuć zbytnio w tędy tego szarpanina i to nie zawsze tak się dzieje czy może mi ktoś podpowiedzieć co to może być
Zacznij od wizyty na stacji i sprawdzeniu zawieszenia... bo przy skręconych kołach, to może któryś banan ma luzy, być może też dwumas daje o sobie znać. Poczytaj jak sprawdzić zużyte koło dwumasowe, najlepiej jadąc pod górkę na 5 bieg i gaz w podłogę i sprawdzasz czy wtedy będzie telepało autem... chodzi o to by wygenerować duże obciążenie dla silnika/skrzyni...
I TAKA UWAGA MODERACYJNA, UZUPEŁNIJ PROFIL, TAK BY BYŁO WIADOMO JAKIEGO AUTA DOTYCZY PROBLEM - ROCZNIK, SILNIK ITD...
A możliwe ze to dwumas ja wymienialem jakieś 100 tyś na niej zrobiłem a jeśli to nie to i nic w zawieszeniu nie znajdę to gdzie szukać jeszcze
