[ALF] Żre benzynę pracując na LPG
Witajcie,
Mam problem z moją łapczywą paskudą.
Instalacja gazowa to KME Diego G3 na wtryskiwaczach Valteka.
Na 100 km spala około 7 litrów benzyny. Po mieście więcej. Do tego oczywiście gaz też pali :)
Na wolnych obrotach autem na LPG rzuca delikatnie. Na benzynie pracuje równo.
Błędy z VAGa są dość dziwne, bo raz mam 17546 - fuel trim: bank 2 (add) - P1138 - 35 - 00 - System too lean, a następny odczyt 17544 - Fuel trim: Bank 1 (Add) P1136 - 35-00 - System too lean i jeszcze 17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1130 - 35-00 - System too lean.
Zdarzyło się również 16534 - Oxygen (Lambda Sensor B2 S1 P0150 - Malfuncion in Circuit - intermittent), ale przewody wyglądają ok.
Logi z jazdy tutaj:
http://vaglogi.pl/log-002_033_Em61ko.html
http://vaglogi.pl/log-090_093_64n49R.html
I na postoju:
http://vaglogi.pl/log-002_033_032_fd8ms.html
Zauważyłem tylko, że od 4000 rpm lambda 2 cały czas ma niskie napięcie. Ale to inny temat.
W każdym razie nigdzie się ta benzyna nie wylewa, sprawdziłem układ paliwowy.
Nie chcę odłączać pompy paliwowej, bo raz, że jak będzie potrzeba, to jak się przełączy z braku gazu, to nie pojedzie, a dwa - podobno to ma zły wpływ na wtryskiwacze.
Miał ktoś z Was podobny problem, albo ma pomysł od czego zacząć?
Byłem u gazowników. Dobrych gazowników. Zrobili regulację, adaptację, sprawdzili ustawienia, nigdzie nie ma dotrysku benzyny...
Po pierwsze przepływka za mało pokazuje i tu jest główny problem. Po drugie wtryski gazowe valteki i jak to ma jeździć, jeszcze pewnie na metrowych wężykach ?
Na jakim paliwie robiłeś logi i czy kasowałeś przed nimi błędy?
Witaj,
dzięki za odpowiedź!
Przepływkę z miesiąc temu czyściłem... Czyli pewnie wypadałoby podmienić?
Logi są na LPG. Błędy przed tym kasowałem, po tym wychodziło właśnie too lean.
Zrobić jeszcze na benzynie?
dolewa benzynę ponieważ auto niesprawne i instalacja lpg nie jest w stanie sobie poradzić z zapotrzebowaniem
dobry gazownik by ci powiedział/wytłumaczył co zrobić :)
Możesz zrobić ale raczej niewiele to zmieni.
Czyli co, przepływka i podciśnienia? Czy to falowanie na wolnych obrotach może być spowodowane brudną przepustnicą?
Dokładnie. Jak ogarniesz to wrzuć logi na pb.
Folowanie to nieszczelność (lewe powietrze) zacznij od wymiany wężyków podciśnienia ?
I sprawdź odmę.
