[B6 AWX] Głowica silnika - demontaż
Witam mam pytanie czy w silniku AWX jak odkręcam głowice to pod szpilkami znajdują się podkładki
Drugie pytanie czy muszę po montażu głowicy ustawiać na nowo wtryskiwacze?
z góry dzięki
Podkładki - N90115701 x 10 szt (nr 9)
Przy takiej robocie to warto wymienić oringi i ustawić pompki na nowo...
Dzięki za odpowiedz .
Bo podczas demontażu nie zwróciłem uwagi czy były podkładki i zawiozłem do warsztatu regeneracyjnego
A śruby nowe i podkładki kupic czy stare zamontować
Śruby powinny być nowe z uwagi że naciągają się podczas dokręcania.
nie pamiętam jak u siebie ściągałem ale wydaje mi się  ze nie ma podkładek jedynie są przy śrubach od wałka
Tak, od góry na głowicy, tam gdzie przykręcany jest wałek ;)
No a mi tylko chodziło o szpilki od głowicy te 10 stk  czy mają podkładkę
