Miskovsky Opublikowano 6 Lipca 2018 Opublikowano 6 Lipca 2018 Witam Mianowicie prawdopodbnie padła mi wiązka w prawych drzwiach pasażera z przodu gdyż nie działa otwieranie z pilota nie działa szyba i ustawianie lusterek do tego nie mogę wogóle otworzyć drzwi ... Jest może jakiś patent jak w takim przypadku otworzyć drzwi ? Przez to że są cały czas zamknięte i nic nie pomaga nie mam nawet jak rozebrać plastików żeby się dostać do środka i sprawdzić wiązkę Co radzicie ? Może ktoś z was wylądował z podobnym problemem ?
golfagn Opublikowano 6 Lipca 2018 Opublikowano 6 Lipca 2018 Klamką od środka też nie działa otwieranie?
Miskovsky Opublikowano 6 Lipca 2018 Autor Opublikowano 6 Lipca 2018 4 minuty temu, golfagn napisał: Klamką od środka też nie działa otwieranie? Niestety tak
kkam Opublikowano 6 Lipca 2018 Opublikowano 6 Lipca 2018 W pierwszym etapie możesz spróbować dostać się od strony nadkola. Demontujesz koło, nadkole, tylna osłone błotnika i masz dostęp do wiązki. Musisz poruszać wiązką i spróbować otwierać drzwi. Przewody w gumowej przelotce na 99% są popękane. Istnieje szansa, że jak ruszysz na na chwile złapią. Naprawa wiązki od strony błotnika jest bardzo ciężka, bo brakuje miejsca. Jak to nie pomoże to zostaje cięcie boczka lub demontaż błotnika, aby mieć dobry dostep do wiązki.
Miskovsky Opublikowano 6 Lipca 2018 Autor Opublikowano 6 Lipca 2018 (edytowane) 16 minut temu, kkam napisał: W pierwszym etapie możesz spróbować dostać się od strony nadkola. Demontujesz koło, nadkole, tylna osłone błotnika i masz dostęp do wiązki. Musisz poruszać wiązką i spróbować otwierać drzwi. Przewody w gumowej przelotce na 99% są popękane. Istnieje szansa, że jak ruszysz na na chwile złapią. Naprawa wiązki od strony błotnika jest bardzo ciężka, bo brakuje miejsca. Jak to nie pomoże to zostaje cięcie boczka lub demontaż błotnika, aby mieć dobry dostep do wiązki. Będę działa w weekend żeby to jakoś ogarnąć, dzieki za odpowiedź. Teraz trochę żałuję że bagatelizowalem problem który występował przez cały tydzień że raz się zamykały raz nie to samo z szyba raz działał raz nie no i mam efekt ? Edit: Jeżeli by to nie pomogło to zdjęcie błotnika jest jakoś bardzo uciążliwe czy raczej bezproblemowe? Edytowane 6 Lipca 2018 przez Miskovsky Edit
kkam Opublikowano 6 Lipca 2018 Opublikowano 6 Lipca 2018 Wprowadziłem Cie trochę w błąd - > błotnika nie zdemontujesz bo jedna śruba jest od strony drzwi. Jak nie pomoże ruszanie wiązką to trzeba ciąć boczek
Miskovsky Opublikowano 6 Lipca 2018 Autor Opublikowano 6 Lipca 2018 1 minutę temu, kkam napisał: Wprowadziłem Cie trochę w błąd - > błotnika nie zdemontujesz bo jedna śruba jest od strony drzwi. Jak nie pomoże ruszanie wiązką to trzeba ciąć boczek A jakiś dostęp może od schowka żeby tymi kablami poruszać?
kkam Opublikowano 6 Lipca 2018 Opublikowano 6 Lipca 2018 Dostęp jest tylko od strony nadkola. Poruszać dasz radę, do przeprowadzenia naprawy będzie za mało miejsca
Miskovsky Opublikowano 6 Lipca 2018 Autor Opublikowano 6 Lipca 2018 6 minut temu, kkam napisał: Dostęp jest tylko od strony nadkola. Poruszać dasz radę, do przeprowadzenia naprawy będzie za mało miejsca Powalcze z tym i dam znać jak efekt. Dziś mi padło to całkowicie, pojechałem pod sklep zamknąłem auto no i sprawdzam drzwi od pasażera i otwarte kilka razy otwierałem i zamykałem z pilota aż się zamknęły no i tak się zamknęły że na amen.
