Stuka na hopkach
Ostatnio na wybojach oraz hopkach dość mocno coś stukało z prawej strony. Wymieniony został wahacz dolny prosty, tuleje wahacza, bananów oraz łączniki stabilizatora. O ile na nierównościach jest ok, tak przy wjeżdżaniu na hopkę lub zjeżdżaniu z niej, dalej coś czasem stuka. Takie delikatne puknięcie (z prawej strony). Tak samo jak wyjeżdżam z garażu podziemnego, w momencie gdy przednie koła wyjadą na prostą - puk. Generalnie jak koła albo się chowają albo prostują - wtedy coś stuka.
Gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez rogigor
Miałem podobnie u siebie i wybite były gumy na amorku (te u góry, co dochodzą do poduszek) wymieniłem gumy + łożyska z obu stron  i nareszcie cisza.
Albo to co kolega wyżej tzn guma mocowania amortyzatora i łożysko , albo .... ja u siebie teraz też z "stukiem/pukiem" walczyłem ale u mnie okazują się zużyte poduszki silnika i wymieniłem oby dwa przednie amortyzatory na nowe i poduszki się wylały. Polecam sprawdzić , u mnie wydawało się że z okolicy koła ale okazało się bardziej z pod silnika.
Też zaczynam myśleć że to coś z Amortyzatorem. Na szarpakach nic nie wyszło. Na tych ostatnich kwadratach ruszał przód tył i boki i luzów w zawieszeniu nie ma a diagnosta rozkłada ręce. Co ciekawe, dzisiaj jak z prawej strony usiadł kolega trochę cięższy  (ponad 90kg) to nagle stukanie ustało....
To mogą być poduchy amora . Podone stuki  miałem i wymiana pomogła.
A powiedzcie mi proszę czy łożysko, poduszka i mocowanie amortyzatora to trzy osobne elementy? Czyli np. wystarczy kupić poduszkę i łożysko?
To powiem Wam Koledzy, że u mnie mam bardzo podobną sytuację, tzn. słyszę głuche puki z prawej strony, dźwięk dochodzi z okolicy koła. Natomiast po przeglądzie zawieszenia u mechanika nie znalazł niczego oprócz małych już luzów poprzecznych na przekładni kierowniczej - swoją drogą stwierdził ze to jeszcze nie do roboty.  Podczas normalnej jazdy bardzo rzadko coś usłyszę, natomiast na progach zwalniających jak tylko trochę szybciej przejadę to od razu słyszę.  Wątpię w to że sprawdził mocowanie amorów.
Pytanie czy te poduchy amora z przodu są do zrobienia w warunkach domowych?
Mocowania nie kupisz - bo przecie on jest przykręcony na śrubę do karoserii.  Obstawiam 99,99% że masz wybity odbój gumowy (łożysko raczej rzadko ulega uszkodzeniu, ale jak już masz wszystko na zewnątrz to nie zaszkodzi wymienić i łożysko)
W warunkach domowych temat do zrobienia, ale dobrze mieć ściągacz do sprężyn, bo bez niego to może być "lekki" problem żeby zdjąć graty.
Ku potomności: wymieniłem prawą przednią poduszkę amortyzatora i wydaje się być git :)
