Proszę o diagnozę błędu - Brak mocy
Witam, proszę o pomoc w diagnozie błędu. Co jakiś czas auto traci moc i nie ma przyspieszenia, po zgaszeniu silnika i po ponownym uruchomieniu moc wraca i jest wszystko ok.  dzieje się to raz może dwa na tydzień, proszę o pomoc co może być przyczyną takiego zachowania.
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
               P0234 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Mileage: 277869 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.15.31
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                    RPM: 3024 /min
                    Speed: 76.0 km/h
                    Load: 62.4 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Absolute Pres.: 2305.2 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Masz błąd z przeładowania turbiny. Do dalszej analizy logi grup 003+008+011 i BS 011.
Najczęstsza przyczyna to zacinająca się zmienna geometria turbiny, rzadko sam N75 i MAP
Turbo przeladowuje, najczystszymi przyczynami tego jest zapieczona geometria turbiny, n75, wezyki od n75, grucha lub WG ;), zacznij sprawdzanie od wezykow -> n75 -> gruch i WG -> geometria do czyszczenia (ewentualnie sprobuj go przepalowac (jak juz sie uporasz z problemem to daj jej co jakis czas po garach, zeby wiecej problemu z geometria nie bylo)
