ddlugi13 Opublikowano 15 Lipca 2018 Opublikowano 15 Lipca 2018 (edytowane) Witam Silnik 1.9 tdi 131 avf W jaki sposob sprawdzic sama turbine czy laduje. Czy bezporednie polaczenie od vacu powinno dawac przeladowanie? Problem jest taki że brak mocy do 2500-3000, potem się wkreca. Co sprawdzilem: - podcisnienie z pompy 20 inhg - na gruszke 16 inhg - geometria po czyszczeniu, chodzi plynnie - bs grupy 11 ok. Sztabnga chodzi, slychac zmiany, ale map nie zmienia się (oscyluje blisko 980mbar) -wymieniony map na nowy, to samo -przeplywka nie obcina turba (podmieniona na sprawna z innego, to samo) -n75 dziala, czyszczony -komputer ma wgrany ori soft dla avf - wiazka ok, brak zwarc Podejrzewam samo turbo, jak je sprawdzic, jakieś sugestie? Luz osiowy minimalny, nie ociera o obudowe. Logi dynamiczne grupy 11 pokazuja w kanale 3 wyrownanie cisnienia do kanalu 2 od 3000rpm. Skrocenie sztangi nic nie daje, brak przeladowania. Max cisnienie 2300mbar. ... i pytanie jeszcze jedno, jak powinny wyglądać logi 011 ze sztanga caly czas w gorze? Z bajpasem bezposrednio z vac Jutro wrzuce komplet logow. Edytowane 15 Lipca 2018 przez ddlugi13
kamil-vag Opublikowano 15 Lipca 2018 Opublikowano 15 Lipca 2018 4 godziny temu, ddlugi13 napisał: Czy bezporednie polaczenie od vacu powinno dawac przeladowanie? Tak ale tylko podczas jazdy, nie na postoju... Zrób 003+011 i 003+008+011 i wrzuć do analizy... Patrzyłeś czy w 010 przy dynamicznym masz 100% na pedale przyśpieszenia ?
ddlugi13 Opublikowano 15 Lipca 2018 Autor Opublikowano 15 Lipca 2018 49 minut temu, kamil-vag napisał: Tak ale tylko podczas jazdy, nie na postoju... Zrób 003+011 i 003+008+011 i wrzuć do analizy... Patrzyłeś czy w 010 przy dynamicznym masz 100% na pedale przyśpieszenia ? Tak tak, oczywiście że podczas jazdy, ale wlasnie brak przeladowania, a grucha na gorze. Jutro zloguje wszystko i wrzuce
ddlugi13 Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Opublikowano 16 Lipca 2018 (edytowane) Logi ale osobne niestety. Jak dorwe łączone do dorzucę: LOG-01-008-xxx-xxx.xls LOG-01-003-xxx-xxx.xls LOG-01-011-xxx-xxx.xls LOG-01-010-xxx-xxx.xls Poprawione, sprawdźcie koledzy Edytowane 17 Lipca 2018 przez ddlugi13
ddlugi13 Opublikowano 17 Lipca 2018 Autor Opublikowano 17 Lipca 2018 Wlasnie miałem problem z wrzuceniem na te strone
kamil-vag Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 Bo te logi są coś nie tegies, nie grzebałeś przy nich w exelu ? Nie masz gdzies oryginalnych z vcds'a ?
ddlugi13 Opublikowano 17 Lipca 2018 Autor Opublikowano 17 Lipca 2018 Po konwertowaniu sa od vcdsa. A plik cvs nie wchodzi tutaj. Wrzuce ori za godzinke
ddlugi13 Opublikowano 17 Lipca 2018 Autor Opublikowano 17 Lipca 2018 Logi poprawione powyżej, możecie zerknąć?
kamil-vag Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 MAF mizerny bo i turbo słabo pompuje, bardzo długo wstaje... Filtr powietrza kiedy zmieniałeś ? ? ? Chodzi mi jeszcze po głowie zatkany katalizator...
ddlugi13 Opublikowano 17 Lipca 2018 Autor Opublikowano 17 Lipca 2018 4 godziny temu, kamil-vag napisał: MAF mizerny bo i turbo słabo pompuje, bardzo długo wstaje... Filtr powietrza kiedy zmieniałeś ? ? ? Chodzi mi jeszcze po głowie zatkany katalizator... Kat drozny, maf hula. Problem rozwiazany. Banał, sami siebie zrobilismy w konia. Po czyszczeniu kierownic, podczas skladania muszli jedna z lopatek zeszla z pierscienia. Prosty blad, a kosztowal 3 popoludnia testowania osprzetu. Jedyny plus to sprawdzone i wyczyszczone wszystkie czujniki i elektrozawory. Mozna zamknac
kamil-vag Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 Fajnie, że udało się znaleźć przyczynę
