[B6 AMB] Mruga kontrolka ładowania
Witam. Mam problem, kupiłem niedawno audi b6 1.8t 2002r AMB rano pojawia mi sie migajaca kontrolka ladowania (najczesciej rano gdy jest mroz) po przejechanu odcinka ok 1-2km gasnie czym moze to byc spowodowane?Gdy kupilem auto byl w nim akumulator Warty o pojemnosci 66Ah i rozruch ok 500A, dodam ze gdy kupowalem nie bylo zimno , a do tego samochod gdy przyjechalem byl nagrzany.Aktualnie wlozylem nowy akumulator z poprzedniego auta Centa Futura+ 50Ah 510A.
Czy mozliwe jest ze ten akumulator jest za malej pojemnosci.Przy odpalonym silniku miernik pokazuje 13,8-14v przy zgaszonym 12v. :)
Pozdr
sprawdzałeś ładowanie przy mrugającej kontrolce :mysli:
Wlasnie pozyczylem od kolegi miernik i jutro rano bede testowal ;)
sprawdź czy przewody przy alternatorze są dokręcone :wink4:
Dzisiaj rano sprawdzalem miernikiem przy zaplonie 11.80 przy odpalonym 14.3 V.
Dzis kontrolka nie migala jak na zlosc :D ale miernik mam przy sobie wiec jak cos bede pisal
Pozdro![br]Dopisany: 18 Luty 2009, 20:57_________________________________________________
Pozdro!
Dodam iż zauwazylem ,ze kontrolka mruga gdy silnik tylko i wylacznie jest zimny ,do tego najczesciej podczas poczatkowej jazdy, mozliwe ze sie pasek slizga gdy jest zimny ?
Pozdro!
raczej by piszczał :cool1:
Pozdro!
Raczej by piszczal?Ja slyszalem ze gdy pasek jest zimny ma mala przyczepnosc i moze sie slizgac nie musi piszczec :)
Pozdr
To znaczy jak miga?zapala się i gaśnie pełnym światłem i się żarzy?Na 99 % masz albo krótkie szczotki albo pierścień(komutator) wytarty.Z paska raczej nie,jeżeli byłby zbyt luźny to by się świeciła lub żarzyła cały czas.
Miga na (czerwono nie caly czas tylko tak 2-5 razy na 1-2sekundy) tylko przy poczatkowej fazie jazdy tylko jak jade, w biegu jalowym nie.
mam taki sam problem w swoim aucie, ktoś się orientuje co to może być ? auto kupiłem w tamtym roku i już poprzedniej zimy kilka razy miałem taką sytuację, nigdy latem, teraz znowu miga kontrolka, ale sytuacja robi się coraz częstsza :/ dodam jeszcze, że jest też skaczący napinacz paska, po przeczytaniu kilku postów zaczynam podejrzewać sprzęgiełko alternatora, zastanawia mnie tylko jak to może być związane z temperaturą ?może jednak to coś innego ?
przed chwilą sprawdziłem na poluzowanym pasku,alternator nie ma oporu,sprzęgło chodzi w miarę lekko...
W niskich temperaturach sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora może przepuszczać i raz będzie ładowało, chwilami nie.
Jak się rozgrzeje to sytuacja się poprawia jest O.K.
to by sie mogło zgadzać, kurcze, zamówię jednak to sprzegiełko i napinacz
Witam ja mam podobnie tylko z ta różnica że pojawia się nawet na trasie a jak tylko wrzucę na luz obroty spadną to gaśnie kontrolka jakieś pomysły ?
