adadur 13 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Wczesniej smigal pod win 8.1 potem po upgrade na win 10 rowniez ... ale jakis czas temu przeinstalowalem od zera na win 10 i nie moge odpalic kabla. Tzn. Instaluje sie... podpinam pod kompa i kiedys system z automatu znajdowal urzadzenie USB i dogrywal sterowniki, poczym kabel smigal. Teraz nie wyskakuje "chmurka" o dogranie sterownikow a po podpieciu kabla nie nawiazuje polaczenia. A moze uwalilem? Jak to sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 32 czy 64 bit stawiałeś od nowa ? W menedżerze urządzeń coś się pokazuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 64 bit Tak win widzi vcds ross tech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 13 godzin temu, adadur napisał: Wczesniej smigal pod win 8.1 potem po upgrade na win 10 rowniez ... ale jakis czas temu przeinstalowalem od zera na win 10 i nie moge odpalic kabla. Tzn. Instaluje sie... podpinam pod kompa i kiedys system z automatu znajdowal urzadzenie USB i dogrywal sterowniki, poczym kabel smigal. Teraz nie wyskakuje "chmurka" o dogranie sterownikow a po podpieciu kabla nie nawiazuje polaczenia. A moze uwalilem? Jak to sprawdzic? Zrób tak, zainstaluj oryginalny program z Adako, nastepnie usuń go (powinny pozostać pewne sterowniki, których obecnie Tobie brakuje) Później zainstaluj swój Vcds. TYLKO PAMIĘTAJ NIE PODPINAJ KABELKA POD PROGRAM Z ADAKO. (masz to tylko na chwilę zainstalować) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 stery 64bit.rar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 (edytowane) No niestety dogranie sterów od Kamila nie podziało - dalej mam komunikat: Tu jeszcze status kabelka (coś mi się to nie podoba): Edytowane 5 Sierpnia 2018 przez adadur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 To pokazuje po podpięciu do auta ? uruchamiasz jako admin ? tryb zgodnosci z xp ? spróbuj jeszcze te dpinst64 - stery.zip Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 niestety nic nie pomaga - tak myślę że chyba znajdę kogoś ze starszym windowsem i spróbuję bo pomysły mi się skończyły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 A nie jest tak że vcds próbował sie aktualizować bo byl dostep do internetu i uwalił klona? Ew. Zainstaluj na szybko jakiegos windowsa xp lub 7 32bity na usb i tak sprawdz czy kabel zadziała jesli nie to uwalony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 A próbowałeś po VID/PID szukać sterowników ? Chociaż po screenach wydaje się, że stery/bibkioteka USB jakaś tam jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Spróbuj wyłączyć sprawdzanie podpisanych sterowników i dopiero wtedy instaluj: https://spece.it/windows-10-i-instalowanie-sterownikow-bez-podpisu-cyfrowego/ Pozdrawiam Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Kolega Andrzej może mieć rację, ja mam to właśnie na stałe wyłączone, czy to Etka czy stery do VCDS-a instaluje bez sprawdzania podpisu cyfrowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Wieczorkiem sprawdze ... ... po czym mozna sprawdzic ze kabel uwalony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Wracam do tematu (urlop i te sprawy....) ... zrobiłem to podpisywanie sterowników i nic to nie zmieniło ... Myślę, że zostało mi tylko sprawdzenie na innym kopie z systemem Win 7 lub Win 8.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Pod Win 7 nie poszedł ... raczej kabel uwalony ... możecie polecić kogoś kto by go zreanimował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
