machonis Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Hej, od dawna nurtuje mnie znany już problem falowania obrotów w moim Audi. Na filmie pokazane o co dokładnie chodzi. To samo dzieje się często podczas dojeżdżania do świateł podczas hamowania silnikiem. Odczyt błędów: 17526 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 - otwarty obwód grzałki 17698 Czujnik temperatury silnika ECT, układ kontroli układu - wysoki sygnał > ECT, przewody 17811 System EGR bank 1 - sygnał zróżnicowany (control difference) 18043 CAN data bus, klimatyzacja - brak sygnału >przewody, rezystor w ECM --------- 17526 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 - otwarty obwód grzałki 17698 Czujnik temperatury silnika -G83-, układ kontroli układu - wysoki sygnał > ECT, przewody 17700 Termostat programowo sterowanego chłodzenia silnika - przerwa. -------- 01826 czujnik kąta skrętu kierownicy -G85- 00604 Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113 00532 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie Napięcie (B+) 00562 Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 01320 Control Module for Climatronic (J255) Błędy z drugiej i trzeciej części po odpięciu akumulatora, klimatronika, ESP i przepływomierza
Pandziorex Opublikowano 3 Października 2018 Opublikowano 3 Października 2018 Jeżeli jest błąd egr to błąd przepustnicy będzie zawsze. Bo puszcza spaliny z powrotem. Wyciągnij egr i zobacz czy jest do czyszczenia czy do wymiany. Po wymianę egr powinno ustąpić.
machonis Opublikowano 25 Października 2018 Autor Opublikowano 25 Października 2018 Przepustnica i EGR czyszczone. EGR nawet zaślepiony ale problem pozostał.
Siwy740 Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 MAM TO SAMO WYMIENIONE ZOSTAŁO NA NOWE PRZEPUSTNICA EGR PRZEWODY ŚWIECE CZUJNIK TEMPERATURY KATALIZATOR 2 SONDY CZUJNIK WALKA ROZRZĄDU CZUJNIK POŁOŻENIA WALU WYCZYSZCZONY KOLEKTOR I ZAŁOŻONE NOWE USZCZELKI KOLEKTORA ...DALEJ TO SAMO OBROTY JAK SPADAJĄ TAK SPADAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI GDY DOJEŻDŻAM DO ŚWIATEŁ NIE MAM POMYSŁU PRZEBIEG 77 TYS KM .CZASAMI WYWALA MI BŁĄD ZAWORU EVAP N80 OD PRZEPŁYWU OPARÓW PALIWA ZE ZBIORNIKA JAKO BŁĄD SPORADYCZNY POSTARAM SIĘ JESZCZE TO WYMIENIĆ ..WIELU UŻYTKOWNIKÓW AUDI 1.6 MA PROBLEM ZE SPADKIEM OBROTÓW ALE NIKT JESZCZE TEGO NIE NAPRAWIŁ....
Fwl7 Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 Podobno pomaga zwiększenie obrotów na biegu jałowego
Siwy740 Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 WŁAŚNIE TEŻ SŁYSZAŁEM ŻE TE SILNIKI MAJA PROBLEM Z BIEGIEM JAŁOWYM TZN. ZA NISKIE OBROTY MOŻNA PODNIEŚĆ OBROTY JA MIAŁEM USTAWIONE NA 760/MIN OBROTÓW ALE POWIEM ZE JAK USTAWIŁEM NA 900/MIN BYŁO DUŻO LEPIEJ...BO NA WŁĄCZONEJ KLIMIE PROBLEM NIE WYSTĘPUJE....DLA PRODUCENTA TYCH AUT LICZY SIE TYLKO TO CO WYDOBYWA SIĘ Z RURY WYDECHOWEJ CZYLI NORMA EURO 4 I DLATEGO TAK NISKIE OBROTY...
Fwl7 Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 A jak obroty zmieniłeś? Ja mam tylko złącze ELM327 BT ?
Siwy740 Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 Vcds można podnieść obroty łatwo ale na zgaszonym silniku tylko zapłon musi być włączony masz wartość ustawiona na 128 każde przestawienie o 1 to 10 obrotów więcej...
Fwl7 Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 Możesz polecić vaga z all drogo? Potrzebuję konkretnie do podniesienia obrotów
Siwy740 Opublikowano 23 Listopada 2018 Opublikowano 23 Listopada 2018 Ja kupiłem kabel razem z płytką na olx i działa oczywiście klon
Lukasz543 Opublikowano 23 Listopada 2018 Opublikowano 23 Listopada 2018 Witam czy te podnoszenie obrotów na biegu jałowym ma wpływ na większe spalanie na trasie ?
Siwy740 Opublikowano 24 Listopada 2018 Opublikowano 24 Listopada 2018 Po zwiększeniu obrotów łatwiej się rusza z miejsca. Jeśli pali więcej to pewnie na biegu jałowym ale to praktycznie nie odczuwalne taksówką nie jestem , za to auto lepiej się wkręca lepiej na gaz reaguje...
Fwl7 Opublikowano 24 Listopada 2018 Opublikowano 24 Listopada 2018 Siwy muszę kupić kabel i spróbuje ale faktycznie te eko rozwiązania w naszym 1.6 to jakiś żart
machonis Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor Opublikowano 29 Listopada 2018 W dniu 22.11.2018 o 17:31, Siwy740 napisał: MAM TO SAMO WYMIENIONE ZOSTAŁO NA NOWE PRZEPUSTNICA EGR PRZEWODY ŚWIECE CZUJNIK TEMPERATURY KATALIZATOR 2 SONDY CZUJNIK WALKA ROZRZĄDU CZUJNIK POŁOŻENIA WALU WYCZYSZCZONY KOLEKTOR I ZAŁOŻONE NOWE USZCZELKI KOLEKTORA ...DALEJ TO SAMO OBROTY JAK SPADAJĄ TAK SPADAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI GDY DOJEŻDŻAM DO ŚWIATEŁ NIE MAM POMYSŁU PRZEBIEG 77 TYS KM .CZASAMI WYWALA MI BŁĄD ZAWORU EVAP N80 OD PRZEPŁYWU OPARÓW PALIWA ZE ZBIORNIKA JAKO BŁĄD SPORADYCZNY POSTARAM SIĘ JESZCZE TO WYMIENIĆ ..WIELU UŻYTKOWNIKÓW AUDI 1.6 MA PROBLEM ZE SPADKIEM OBROTÓW ALE NIKT JESZCZE TEGO NIE NAPRAWIŁ.... Coś zaradziłeś w tej sprawie? Ostatnio też pokazuje mi się błąd EVAP. Robiłeś coś w tym kierunku?
Lukasz543 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Opublikowano 3 Grudnia 2018 U mnie przy wartości 138 auto dużo płynniej rusza i nie przygasa więc to działa
machonis Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2018 Lukasz543 jaki jest login do VAGa dla naszych ALZ-ów? Próbowałam zrobić to poprzez dostęp upoważniony ale login 12233 nie działa. Kiedy wchodzę w Adaptację zmieniona wartość obrotów się zapisuje, ale nic się nie zmienia jeśli chodzi o faktyczne wskazania. Próby podjęte na różnych wersjach VAGa, oczywiście zarejestrowanych.
Lukasz543 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Cześć u mnie działa bez żadnego loginu w tym artykule masz cała instrukcje http://forum.octaviaclub.pl/forum/octavia-i-octavia-tour-1u/how-to-faq-poradniki-foto-i-videorelacje/2513586-o1-tour-bfq-podniesienie-wolnych-obrotów-sprawdzony-sposób
Siwy740 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Podniosłem obroty biegu jałowego z wartości 128 na 134 auto nie przygasa zbiera się pięknie jak na 1.6 ...wartość 128 odpowiada u mnie za 750 obr/min , a wartość 134 za 810 obr/min...ale ale po kilku dziesięciu kilometrach gubi zapisaną wartość 134 i wraca na wartość 128 zapisaną fabrycznie...Więc potrzebny jest kod 7-cyfrowy by wejść vcds-m w dostęp upoważniony ...dodam że kod 12233 nie wchodzi.... Jakieś podpowiedzi czy zostaje aso albo wgranie zmodyfikowanego softu....????
machonis Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2019 U mnie niestety modyfikacja obrotów nic nie dała, chyba, że tak jak mówisz po kilku kilometrach ustawienia wróciły do początkowych i stąd nie widzę różnicy. W każdym razie, obroty skaczą dalej.
Siwy740 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Opublikowano 29 Stycznia 2019 JAKI OLEJ LEJESZ DO SWOJEGO SILNIKA. JA OBECNIE JEŻDZĘ NA LIQUI MOLY TOP TEC 4100 Z SYMBOLEM C3 , ZE WZGLĘDU NA KATALIZATOR TRÓJDROŻNY...???
