[B5 1Z] Czy ta pompa będzie pasowała ?
jak w tytule czy ta pompa bedzie pasowała do silnika 1z 1.9tdi z 95roku pytam bo jest delikatnie inaczej wyglądająca a dokładnie ten dekielek z boku pompy tylko ciekawi mnie czy w mocowania sie zmieści i jak z elektryka i podłączeniem pod kompa ????????????/
http://www.allegro.pl/item559209369_pompa_wtryskowa_passat_110km_1_9_tdi_1998.html[br]Dopisany: 18 Luty 2009, 18:32_________________________________________________udzieli mi ktoś odpowiedzi czy nie???
chcesz kupowac uzywana pompe wtryskowa na allegro? :cool1::decayed:
kolega ma rację daj do regeneracji pewnie zapłacisz tyle co ta używka
bedzie pasowala do twojego 1Zta :good:
Ciekawe w jakim jest stanie.. :naughty: ale i tak przed zamontowaniem bedzie musiala trafic na stol.
nie lepiej kupic regenerowana z gwarancja sewisie, ktory sie tym zajmuje? oszczednosci za wszelka cene przynosza straty :cool1:
a jezeli zakupiona na allegro bedzie w jeszcze gorszym stanie? :cool1:
Zawsze możesz oddać do sprawdzenia czy można regenerować czy nie. Jeśli się na pompach nie znasz to skąd masz wiedzieć czy da się ją zregenerować? Napewno sprawdzenie nie uderzy mocno po kieszeni
tu niestety masz racje ale problem jest taki ze kasy i tak nie mam za wiele wiec muszę sie szczypać a rozebrać auto żeby tylko sprawdzić pompę to juz poza moim budżetem wole kupić inna sprawdzić ewentualnie zrobić i juz za jednym zamachem wstawić a ze stara cos sie zrobi a to ze pompa mi siada to wiem po tym jak sie zachowuje jak ciepły zle mi pali i takie tam.....
