(A4 B6 1.8t AVJ) Prośba o analize logów, brakuje mocy
Witam, mógłby ktoś zerknąć na logi, auto po wymianie przepływomierza na nowy Bosch, wcześniejsza była już padnięta i usmarowana troche olejem,   odma była nieźle zapchana więc przeczyściłem i wymieniłem częsci na nowe ( niektóre np kolanko pod kolektorem ssącym było w całkowitej rozsypce..), dv nowy, świece nowe ngk, niewiem jak z szczelnością dolotu bo nie miałem jeszcze możliwości sprawdzenia, może to n75?? jak na 150 koni to trochę to słabo jeszcze jedzie... Z góry dzięki
http://vaglogi.pl/log-115_118_WQOCZ.html  kolega troche za wczesnie wystartował :P
http://vaglogi.pl/log-003_020_7sikYF.html
Zrób jeszcze 002+033, turbo działa ok, zaplony sporo cofa jak na serię.
http://vaglogi.pl/log-002_033_05s3A.html    tylko niepełne bo do 4000, ale może wystarczy żeby coś powiedzieć...
Tak ten ostatni wygląda ok, zostaje problem cofania zapłonów, paliwo 95? kompresje można zmierzyć, jakieś dodatkowe błedy wyskakuja?
Paliwo 95, nie mam gazu, wcześniej miałem błąd o zbyt ubogiej mieszance, po wymianie przepływomierza błąd zniknął, tera jest Ok, cewki tez już dwa razy wymieniałem bo padły..
A przepływka nie powinna pokazywać trochę więcej?
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu a mam podobny problem z mocą jak kolega wcześniej. Czy mógłby ktoś spojrzeć na logi? http://vaglogi.pl/log-002_033_ObXbhXs.html  http://vaglogi.pl/log-115_118_kM6AY.html
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Ciśnienie paliwa, szczelność dolotu.
Logi bez sensu wykonane, odcinkę masz przy 4 tys ?
Żółtodziób jestem jeszcze. Czytając forum przeczytałem, że logi wykonać trzeba na 3 biegu w zakresie obrotów od 1500 do 4000. Dlatego tak wykonałem. Jeśli coś źle zrobiłem to proszę powiedz co i jak, żeby możliwa była diagnoza.
Logi do poprawki, bo robi się do odcinki i wcześniej kasuje błędy nawet jak ich nie ma.
Błędy jak najbardziej wykasowane przed logami. Wykonywałem z wyłączoną klimatyzacją. Ok logi poprawię. 3 bieg w pełnym zakresie do odcięcia z butem w podłodze?
Tak. W dieslu się robi do 4tys.
Super, dzięki Ci. Lecę zaraz wykonać. Grupy 2 i 33 oraz 115 i 118 wystarczą czy jeszcze coś wykonać?
Zrób dodatkowo jeszcze 3+20.
Chyba przepływomierz robi tu zamęt :)
Wielkie Ci dzięki za podpowiedź. Poczytam więc co i jak z nim zrobić i ewentualnie wymienię.
Przepływka trup
Dzięki. Zamawiam nowy i dam znać czy zadziałało. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Wczoraj wyjelem przeplywke i przeczyscilem. Przy okazji do czyszczenia poszla odma, n75. Auto jakby lepiej sie zbiera. Nie chce nadszarpnac waszej cierpliwosci ale zrobie jeszcze raz logi i wrzuce zeby upewnic sie czy napewno przeplywka jest do wymiany. Koszt w granicach 500 zl za boscha jest dosc duzy jesli mialbym to zrobic na chybil trafil. Oczywiscie jesli to mialoby uzdrowic konie pracujace pod maska, zaden koszt nie jest za duzy. ? Tylko chce miec w miare pewnosc.
