Zmiana lusterek na elektrycznie składane w Audi A4 B9
Hej.
Mam male pytanko: czy oprocz zmiany samych lusterek na te skladane elektrycznie i zmiany kontrolera w drzwiach oraz samego mocowania w drzwiach trzeba dokonac jeszcze innych modyfikacji zeby nowe lusterka dzialaly jak te fabrycznie montowane w Audi?
Moje sa elektrycznie regulowane i podgrzewane a kontroler do sterowania ma 4 pozycje (lewy, prawy, 0, i podgrzewanie). Mam juz nowe lusterka elektrycznie skladane i nowy kontrolel z dodatkowa opcja - skladanie.
Wystarczy zamienic?
Dziekuje i pozdro!!!
Podpinam się do tematu !
Czy można wymienić (nawet w ASO) lusterka zwykłe na automatycznie składane ?
Hej
Temat zglebiony. Sytuacja jest dosyc prosta ale trzeba pamietac o paru rzeczach.
-Oczywiscie same lusterka musza byc automatyczne (bodaj 11 kabli we wiazce to minimum ale nie jestem pewien)
-Moduly drzwi przednich musza byc odpowiednie (nie kazdy ma funkcje skladanych lusterek. W weekend wrzuce numery czesci ktore pasuja)
-sam joystick w uchwycie drzwi musi miec dodatkowa funkcje ktora umozliwi zlozenie lusterek na zadanie
-i ostatnia funkcja to kodowanie (to w autach po 2015 roku bodajze) Kodowanie jest dziecinnie proste jesli uzyjesz OBDeleven - musisz znac tylko podstawowe funkcje po angielsku. Z profesjonalnym kablem VAG nie mialem do czynienia choc wiem ze tam zmienia sie tylko wartosci w kanalach (znow internet tu pomoze) Zasada jest taka ze najpierw uruchamiasz funkcje skladanych elektrycznie lusterek w modulach drzwi przednich a pozniej odpalasz funkcje sterowania lustrami z MMI. Mnie to zajelo 10 min choc zglebianie tematu i wypicie 2 piw na odwage pol dnia :)
Jak bedzie wiecej czasu to wrzuce jakies fotki i filmik no i to co zgromadzilem z neta. Sorki jesli podalem jakies niesprawdzone info na temat rocznikow i nazw ale nie jestem profesjonalista tylko uparciuchem :)
W dniu 21.09.2018 o 09:05, Korni83 napisał:
Hej
Dzięki. Ja to pewnie zostawię u siebie w ASO, żeby zamówili i podmienili. Ale ciesze się, że jest to do ogarnięcia małym kosztem demontażu.
Rzeczowo opisane wiec jak zaistnieje potrzeba wiem jak robić.
syngress byles juz w ASO z tymi lusterkami. Interesi mnie magiczna kwota jaka trzeba dac za taki przywilej.
Z gory dzieki za info.
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
Podpowie ktoś jak zakodować lusterka VCDS-em, żeby pojawiła się opcja automatycznego składania-otwierania w MIB?
Zakodowałem je w sterownikach drzwi i działają przełącznikiem ale nie mogę ogarnąć tego w MIB, grzebałem w kodowaniach i adaptacjach w 5F, 09, 46 i lipa.
Pomoże ktoś to ogarnąć?
  • 6 miesięcy temu...
Czy ktoś zmieniał sam lusterka na elektrycznie składane w B9? Może opisać co i jak? Co należy zmienić przez VCDS? :)
  • 3 miesiące temu...
Cicho w temacie a ja mam pytanie odnosnie wymiany w aucie z uk na lusterka z auta z kierownicą z lewej strony.
Czy one pasują p&p czy nie. Odbiło mi się o uszy że mogą różnić się tym metalowym mocowaniem do pojazdu.
Ma ktoś jakieś info w tym temacie?
Dołączam się do pytania. Czy kodowanie w obydwu drzwiach i w 46 Central conv wystarczy? Jestem w trakcie gromadzenia gratow.
  • 6 lat później...
Witam. Czy trzeba dokładać jakieś przewody do przełącznika od składania lusterek do sterownika drzwi?
Nie.
Dzień dobry , kolego Muskel1 podasz jakiś priv do ciebie ? mam pytanie o dobór lusterek bo też chcę przerobić u siebie .
@Kwiatek1994 pytania techniczne zadajemy na forum. Po to zostało stworzone, żeby inni też korzystali z wiedzy i informacji zawartych na nim. Zresztą @Muskel1 na w podpisie info, że nie odpisuje na takie pytania przez pw 😉
Dobrze nie ma sprawy 😁
Pomożecie z doborem lusterek ?
Mam ogrzewane i regulowane elektrycznie tylko chce założyć składane elektrycznie , jakie kupić ? Ile pin ? Oba równe ilości pin czy jak ?
Widzę pełno lusterek od Anglika ale to pewnie nie podejdzie co?
Masz asystenta zmiany pasa ruchu (lampki w obudowach lusterek)? Masz kamery 360°?
Masz lusterka fotochromy?
Nie nie mam zwykłe bez pasa ruchu i bez kamer , fotochromy? Chyba też nie od tyłu do wkładu dwa kabelki tylko do grzania bo rozbierałem wkłady zmieniałem , patrzyłem dziś texa i mam numery modułów które powinny obsługiwać lusterka mam też ambientowe oświetlenie wnętrza a to jest w modułach midline
Kwestia dopasowania luster jakie kupić
