Mizur138 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Witam Czy ktos moze mi powiedziec co to za bład i dokladnie od czego on jest ?? Po skasowaniu powraca. Pozdrawiam Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component and/or Version: Airbag 9.41 H11 3530 Software Coding: 0033622 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7133DF01A5 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 42 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0
Damianq Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) Może to być taśma / zwijak w kierownicy Zerknij tu, druciarstwo ale działa Edytowane 15 Sierpnia 2018 przez Damianq
MaTeo85 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 jest to błąd zapalnika poduszki powietrznej kierowcy. do sprawdzenia wiązka kabli w kierownicy pod poduchą, wiązka przy module kierownicy i taśma ślizgowa. po dociskaj wtyczki poruszaj kablami czy wszystko dobrze powpinane.
Mizur138 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) 7 minut temu, Damianq napisał: Może to być taśma / zwijak w kierownicy Zerknij tu, druciarstwo ale działa 3 minuty temu, MaTeo85 napisał: jest to błąd zapalnika poduszki powietrznej kierowcy. do sprawdzenia wiązka kabli w kierownicy pod poduchą, wiązka przy module kierownicy i taśma ślizgowa. po dociskaj wtyczki poruszaj kablami czy wszystko dobrze powpinane. Ok jutro zobaczę co i jak. Błąd mi wywaliło jak jechałem po strasznych dziurach na drodze wiec obstawiam ze coś raczej się zruszyło niż zepsuło. Jeszcze tak czytam i odrazu zapytam czy moga to byc tez kostki pod siedzeniami ??? Dzieki Panowie za wyjasnienie. Edytowane 15 Sierpnia 2018 przez Mizur138
maciejhildek1982 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Witam Kolegów, podobny błąd, temat poruszany na forum: lub:
