Problem z kablem od e-service
Cześć
Kupiłem kabel vag012 kilka miesięcy temu od e-service. Było ok, raz oddawałem na zmianę oprogramowania, bo przypadkowo zmieniłem. Robiłem logi normalnie do czasu... Miesiąc temu chciałem zrobić logi w VW passat i nie dokończyło z błędem o oryginalności vcds'a. Pomyślałem, że auto jest za nowe, a kabel słaby. Dwa dni temu chciałem zrobić logi u siebie i bloki pomiarowe sprawdzić. Logi zatrzymało się na 3 grupie, a bloki pomiarowe, to działał zakres tylko 0-25.
Wiecie co może być nie tak? Ci z e-service mi nie odpisują na email. Kasę wziąć potrafili, ale już pomóc nie.
Prawdopodobnie aktualizowałeś oprogramowanie tym samym uwalając kabel.
Z klonami jest prosta zasada. Nie można używac podczas połączenia z internetem. Ja zawsze dodaje sobie wyjątek do zapory, żeby nie miał dostępu. Do tego odznaczasz w samym programie by nie robiło aktualizacji.
Mogę Ci podpowiedzieć, że @Galetto stawia takie kable na nogi, zapytaj...
Druga sprawa, czy używasz odpowiedniej wersji programu do tego kabla ? Oni Ci taką podali ? Ten soft masz specjalny, czy po prostu próbujesz na ori programie klonem działać :P ?
Wszystko od nich i bez neta używam programu. Raz mi już naprawiali i wiem żeby nie aktualizować.
Spróbowałem zrobić reinstal, ale pobrałem 012 wersję angielską. Połączyłem się z autem i program zrobił się legalny i działa teraz. Spróbuję potem przeinstalowac polską wersję, bo takiej używałem do tej pory.
Edit: Sam z siebie zdezaktywował się (sama licencja, bo wersja została taka sama jak była po kupnie).
Edytowane przez Marcin Lipiński
