BRD brak mocy
Witam,
Mam mega problem z moim autkiem.
Silnik 2.0 TDI 170 km
Od pewnego czasu borykam się z brakiem mocy, wymieniłem turbo na regenerowane, nowy zawór n75.
Dziś byłem na hamowni i wynik 125KM i 240 Nm, masakra.
Podejrzanie padło na Turbo. Jednak sprawdzałem jeszcze vacum pompę, mierzyłem podciśnienie na aucie.
Na wężyku podciśnienia który wchodzi w kapę zaworową wyszło 0,6, przed turbiną 0,4 .
Zrobiłem logi dynamiczne grupy 11 i wyszło, że przy przyśpieszaniu gdy ciśnienie powinno być 2,5 bara jest 1,7 i generalnie zawsze jest mniejsze, przy spokojnej jeździe jest takie samo.
Czy macie jakieś pomysły co może być grane.
Bardzo proszę o pomoc, gdyż brak mi już sił i pomysłów!!!
Zrób komplet logów.
Jak dostałeś się do n75?
Do n75 dostałem się od dołu auta. Godzina w kanale i wymienione.
Edytowane przez Marcin Kaszyński
Te wartości powinny wynosić odpowiednio chociaż -0,8 i -0,6 bara , jak wszytko związane z podciśnieniem jest szczelne to tandem na złom :P
W sumie to od porządnej diagnostyki ( w tym pomiarów podciśnienia ) powinieneś zacząć walkę z brakiem kucułów, pewnie by było sporo taniej... :naughty:
Sprawdź sobie szczelność uszczelki od pokrywy zaworów, wszystkich węży od podciśnienia, bagnetu i korka.
Ja przez rok dochodzilem, dlaczego to auto raz jedzie a raz nie, oczywiście od zawsze wiedziałem że spod korka olejowego się poci.
W sobotę kupiłem ori Uszczelke i jak ręką odjąć. Zamienniki niestety są chyba za cienkie.
Sprawdź dolot, egr, dpf, chlodniczke spalin, wszystkie gruszki podciśnieniowe (od klap wirowych i chlodniczki), gumę w grodzi między vacum a servem, ecu czy suche.
Później możesz zerknąć na czujniki temp, różnicy ciśnień.
WITAM,
zrobiłem logi dynamiczne.
http://vaglogi.pl/log-011_013_003_gD2Su.html
Jest nowe Vacum Boscha, wymienione wszystkie czujniki/zawory ciśnieniowe i podciśnieniowe.
Turbo wyciągnięte po raz drugi i oddane na gwarancji do sprawdzenia, niby wszystko OK
Proszę o pomoc!!!
