Problem z doładowaniem po regeneracji głowicy, że logo
Witam Panowie.
Taka sytuacja, wypalonym zawór, auto do mechanika, stało tam półtora miesiąca bo urlopy niby i wgl, odbiór, chodzi równo ładnie pięknie lecz wracam do domu a tu zonk, jedzie jak bez turbo... Ponoc sprężarki wgl nie ruszał tylko zostawili razem z kolektorem w komorze... Co się mogło wydarzyć? Dolot szczelny, DV ok, co więcej?
http://vaglogi.pl/log-115_118_whrv6.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_UbKVkPq.html
Edytowane przez Liss
Przeplywke w zasadzie mozesz wyrzucic, przeplyw tragedia.
Podmien na sprawnego boscha i powtorz logi.
Przepływka jest nowa, ma dwa miesiące i wcześniej mierzyła dobrze, po odłączenie jej nic się nie zmienia
Poza tym to przepływka nie będzie mierzyć mniej skoro doładowanie słabe?
Właśnie....
6 minut temu, wesz82 napisał:
Właśnie....
No właśnie... Ale co? ?
Przepływka pozwala silnikowi dać idealna dawkę paliwa i tlenu.
Bez jej sprawnej komp bedzie naliczal to ogolnikowo.
Nie masz przeplywki  podpietej nie ma zmiany bo ona przeklamuje...
Tzn Przepływka do wymiany.
Może mechanik sobie podmienil...
Mam jeszcze stara, była sprawna tylko trochę zanirzala sprawdzę dla świętego spokoju. Ale jak doładowanie będzie za niskie to przepływ Tez będzie mały chyba co? A zaś jak odepne n75 to doładowanie 0,1 a powinno byś 0,3 w całym zakresie o ile się nie mylę... Mechanik twierdzi że może map sensor
Zobacz czy klapka wg jest na swoim miejscu albo czy grucha w ogóle jest cała. Po odpięciu n75 powinno być w granicach 0,3bara.
Sztanga się rusza jak gazyje na jałowym więc Grucha chyba ok, co do klapki to nie wiem, ale mechanik stwierdził że turbo pompuje bo na jałowym próbowal zatkac ręką i nie dał rady
Tylko, że po logach tego nie widać. Podmień przepływkę i powtórz 2+33 i 115+118.
logi na starej przeplywce
http://vaglogi.pl/log-002_033_O0YFS6.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_H3N0Y0.html
przeplyw jeszcze mniejszy czyli pasuje bo ona zanizala gdzies o tyle
Bez doładowania nie bedzie przepływu, ogarnij narazie co sie stało z doładowaniem, jak n75 odłączysz i tylko 0,1 to cos z turbina nie tak.
No właśnie cały czas tak twierdzę, że skoro turbo a nie pompuje to nie będzie większego przepływu... A jak dołączę tylko przewód od sterowania gruszka to powinien przeładować chyba co? I czy faktycznie możliwe żeby to map sensor tak odcinal doładowanie?
Tak powinien przeładować, map sensor nie obcina doładowania.
  • 4 tygodnie później...
witam.
Jetem po wymianie turbiny, wrzucilem z bexa, jest troche lepiej ale dalej lipa...
http://vaglogi.pl/log-115_118_3Z554v.html
Szczelność dolotu, DVka do sprawdzenia, wezyki cisnieniowe przy n75 sprawne ?
Wszystko było sprawdzone przed wymiana turbiny i było ok... Jedynie szczelność sprawdzę dzisiaj chociaż gościu zapewniał że sprawdzał. Jest wgl jakas inna możliwość że nie ma doładowania? Gdzieś czylalem że gościu miał wydech zatkany i też miał taki problem
Sam to sprawdzałeś czy ktoś to niby wszystko sprawdzał? bo wiesz jak to jest jak chcesz mieć dobrze zrób se sam :), pokaz jak to n75 masz podłaczone wogóle.
Sam sprawdzałem jeszcze raz dzisiaj i dolot ok.
