Liss 0 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 (edytowane) Witam Panowie. Taka sytuacja, wypalonym zawór, auto do mechanika, stało tam półtora miesiąca bo urlopy niby i wgl, odbiór, chodzi równo ładnie pięknie lecz wracam do domu a tu zonk, jedzie jak bez turbo... Ponoc sprężarki wgl nie ruszał tylko zostawili razem z kolektorem w komorze... Co się mogło wydarzyć? Dolot szczelny, DV ok, co więcej? http://vaglogi.pl/log-115_118_whrv6.html http://vaglogi.pl/log-002_033_UbKVkPq.html Edytowane 7 Września 2018 przez Liss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Przeplywke w zasadzie mozesz wyrzucic, przeplyw tragedia. Podmien na sprawnego boscha i powtorz logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Przepływka jest nowa, ma dwa miesiące i wcześniej mierzyła dobrze, po odłączenie jej nic się nie zmienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 11 godzin temu, bartez90 napisał: Przeplywke w zasadzie mozesz wyrzucic, przeplyw tragedia. Podmien na sprawnego boscha i powtorz logi. Poza tym to przepływka nie będzie mierzyć mniej skoro doładowanie słabe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 30 minut temu, Liss napisał: Przepływka jest nowa, ma dwa miesiące i wcześniej mierzyła dobrze, po odłączenie jej nic się nie zmienia Właśnie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 6 minut temu, wesz82 napisał: Właśnie.... No właśnie... Ale co? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Przepływka pozwala silnikowi dać idealna dawkę paliwa i tlenu. Bez jej sprawnej komp bedzie naliczal to ogolnikowo. Nie masz przeplywki podpietej nie ma zmiany bo ona przeklamuje... Tzn Przepływka do wymiany. Może mechanik sobie podmienil... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 5 minut temu, wesz82 napisał: Przepływka pozwala silnikowi dać idealna dawkę paliwa i tlenu. Bez jej sprawnej komp bedzie naliczal to ogolnikowo. Nie masz przeplywki podpietej nie ma zmiany bo ona przeklamuje... Tzn Przepływka do wymiany. Może mechanik sobie podmienil... Mam jeszcze stara, była sprawna tylko trochę zanirzala sprawdzę dla świętego spokoju. Ale jak doładowanie będzie za niskie to przepływ Tez będzie mały chyba co? A zaś jak odepne n75 to doładowanie 0,1 a powinno byś 0,3 w całym zakresie o ile się nie mylę... Mechanik twierdzi że może map sensor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Zobacz czy klapka wg jest na swoim miejscu albo czy grucha w ogóle jest cała. Po odpięciu n75 powinno być w granicach 0,3bara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 39 minut temu, przem8 napisał: Zobacz czy klapka wg jest na swoim miejscu albo czy grucha w ogóle jest cała. Po odpięciu n75 powinno być w granicach 0,3bara. Sztanga się rusza jak gazyje na jałowym więc Grucha chyba ok, co do klapki to nie wiem, ale mechanik stwierdził że turbo pompuje bo na jałowym próbowal zatkac ręką i nie dał rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Tylko, że po logach tego nie widać. Podmień przepływkę i powtórz 2+33 i 115+118. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 3 godziny temu, przem8 napisał: Tylko, że po logach tego nie widać. Podmień przepływkę i powtórz 2+33 i 115+118. logi na starej przeplywce http://vaglogi.pl/log-002_033_O0YFS6.html http://vaglogi.pl/log-115_118_H3N0Y0.html przeplyw jeszcze mniejszy czyli pasuje bo ona zanizala gdzies o tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Bez doładowania nie bedzie przepływu, ogarnij narazie co sie stało z doładowaniem, jak n75 odłączysz i tylko 0,1 to cos z turbina nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 1 godzinę temu, Łukasz13 napisał: Bez doładowania nie bedzie przepływu, ogarnij narazie co sie stało z doładowaniem, jak n75 odłączysz i tylko 0,1 to cos z turbina nie tak. No właśnie cały czas tak twierdzę, że skoro turbo a nie pompuje to nie będzie większego przepływu... A jak dołączę tylko przewód od sterowania gruszka to powinien przeładować chyba co? I czy faktycznie możliwe żeby to map sensor tak odcinal doładowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Tak powinien przeładować, map sensor nie obcina doładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 4 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2018 W dniu 8.09.2018 o 17:28, Łukasz13 napisał: Tak powinien przeładować, map sensor nie obcina doładowania. witam. Jetem po wymianie turbiny, wrzucilem z bexa, jest troche lepiej ale dalej lipa... http://vaglogi.pl/log-115_118_3Z554v.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Szczelność dolotu, DVka do sprawdzenia, wezyki cisnieniowe przy n75 sprawne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 5 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 53 minuty temu, soul87 napisał: Szczelność dolotu, DVka do sprawdzenia, wezyki cisnieniowe przy n75 sprawne ? Wszystko było sprawdzone przed wymiana turbiny i było ok... Jedynie szczelność sprawdzę dzisiaj chociaż gościu zapewniał że sprawdzał. Jest wgl jakas inna możliwość że nie ma doładowania? Gdzieś czylalem że gościu miał wydech zatkany i też miał taki problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Sam to sprawdzałeś czy ktoś to niby wszystko sprawdzał? bo wiesz jak to jest jak chcesz mieć dobrze zrób se sam :), pokaz jak to n75 masz podłaczone wogóle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liss 0 Opublikowano 6 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 16 godzin temu, Łukasz13 napisał: Sam to sprawdzałeś czy ktoś to niby wszystko sprawdzał? bo wiesz jak to jest jak chcesz mieć dobrze zrób se sam :), pokaz jak to n75 masz podłaczone wogóle. Sam sprawdzałem jeszcze raz dzisiaj i dolot ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
