lipmar1789 2 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 (edytowane) Poradnik jak przerobić klamki z B6/B7 na podświetlane oraz zwiększyć podświetlenie diody Witam. Z racji tego, że klamki podświetlane są dość drogie, a do tego mam kolor swing (prawie nie do zdobycia - raz widziałem za 350zł) postanowiłem przerobić swoje na podświetlane. Wbrew pozorom nie jest to trudne. Wystarczy wyciąć otwór w odpowiednim miejscu, ponieważ mocowanie na światłowód jest także w tych zwykłych. Dodatkowo pokażę, jak poprawić podświetlenie oryginalnej diody, które jak wiadomo bardzo słabiutko świeci. Potrzebne rzeczy: 1. Światłowody (nr niestety nie znam) - 4szt. Allegro lub na forach - 40-70zł/kpl 2. Diody (4d0919063) - 4szt. Dostępne prawie zawsze z wiązką drzwi. Same diody ok 10 euro za szt 3. Rezystory 0,125W ok 600Ω - 8szt - 1,10zł/100szt 4. Wiązki drzwi z podświetlaną klamką i lampkami czerwoną i białą - 80-150zł/kpl Przód 8E1971035CQ ,8E1971035AH Tył dla elektryki 8E0971693L lub dla korb 8E0971693B Narzędzia: 1. Nożyk do tapet 2. Miniwiertarka z frezem/pilnik 3. Lutownica 4. Cyna + kalafonia 5. Multimetr uniwersalny Gdy mamy potrzebne rzeczy zabieramy się za ściągnięcie boczków drzwi i wyjęcie klamek. Nie będę tego opisywał, było wiele razy na forum. Gdy już mamy klamki osobno przykładamy do niego światłowód i odrysowujemy linie cięcia. Następnie wycinamy okienko wg obrysu. Najlepiej użyć do tego piłki do miniwiertarki i pilnika. Wyrównujemy krawędzie, a górną krawędź podpiłowujemy pod skosem od zewnętrznej strony klamki, aby przeźroczysty plastik ładnie wszedł. Teraz zabieramy się za przerobienie diody. Nie wiem czym się kierowali producenci, ale do budowy diod użyli rezystorów 2kΩ. Diody czerwone do poprawnego działania z napięciem 12V potrzebują oporników 540Ω. Ja użyłem 600Ω o mocy 0,125W. Zwróćcie uwagę na moc opornika. Większe o mocy 0,25W się nie zmieszczą. Za pomocą noża rozpoławiamy diodę, aby dostać się do środka. Robimy to tak, aby można było ją potem złożyć. Następnie wyjmujemy samą diodę, wycinamy rezystory (są zgrzane więc lutownica nie pomoże) i wlutowujemy te nasze. Nie jest ważny kierunek przepływu prądu dla rezystora. Przy składaniu zwróćcie uwagę na polaryzację diody. Za pomocą miernika uniwersalnego ustalcie gdzie jest anoda (+) i katoda (-) diody. Jak przyłożycie miernik do nóżek diody (z ominięciem rezystorów) w taki sposób, że czerwony przewód będzie na (+) to ta powinna się lekko zaświecić. Jak juz wiecie gdzie jest (+) to wkładacie diodę tak jak na zdjęciu poniżej (+ po prawej). Składamy diodę i zaklejamy taśmą klejącą lub kropelką Jak już klamkę mamy gotową to zamieniamy naszą wiązkę na tą z pakietem światło. Pasuje p&p. Jeśli nie mieliśmy oryginalnej lampki białej, to wycinamy na nią otwór w boczku i możemy zakładać boczek na drzwi. Efekt taki Edytowane 23 Września 2018 przez lipmar1789 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Witam w audi u siebie zauważyłem ze mam takie podświetlenie znaczy byloby to podswietlone gdyby cos swiecilo a tak nie jest . Wlasnie mam to ale nie swieci czego to moze byc przyczyna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipmar1789 2 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 Musisz rozebrać boczek i sprawdzić. Może ktoś włożył same klamki bez wiązki. Inny powód nie przychodzi mi do głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 W dniu 7.01.2019 o 05:21, lipmar1789 napisał: Musisz rozebrać boczek i sprawdzić. Może ktoś włożył same klamki bez wiązki. Inny powód nie przychodzi mi do głowy A wiesz moze czy te podswietlenie bylo seryjnie czy jako dodatkowe wyposażenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Podswietlenie było dodatkowym wyposażeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Jak sie okazuje mam pociagniety kabelek do tego oswietlenie sprawdzilem na tylnej tapicerce bo akurat zbieram sie do wymiany zamka bo strzela . ale nie swieca mozliwe ze trzeba podlaczyc pod kompa i jakos to aktywowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipmar1789 2 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Nie wiem nic o aktywacji tego podświetlenia. Ja bym sprawdził wiązkę lub moduł w drzwiach, chociaż nie jestem pewien czy podświetlenie idzie przez niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Wiem tyle ze wymieniany byl modul konfortu byc moze to jest problem bo wczesniejszy wlascicel mial problem z mk i nie dzialaly mu zamki centralne lusterka itp mial wymieniany i problemu ustaly ale jest problem z tylnymi lewymi drzwiami bo centralny nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipmar1789 2 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Jeśli tak to zacząłbym od adaptacji i kodowania. Może poprzednik tylko wymienił licząc że wszystko od razu zadziała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 3 minuty temu, lipmar1789 napisał: Jeśli tak to zacząłbym od adaptacji i kodowania. Może poprzednik tylko wymienił licząc że wszystko od razu zadziała Calkiem mozliwe bo jak mowil poprzedni wlasciciel to wyciagnal wsadzil i usunal bledy mozliwe ze obejdzie sie bez wymiany mk ? Jestem w stanie sam to zrobic kodowanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 W dniu 10.01.2019 o 15:54, EmilU napisał: Calkiem mozliwe bo jak mowil poprzedni wlasciciel to wyciagnal wsadzil i usunal bledy mozliwe ze obejdzie sie bez wymiany mk ? Jestem w stanie sam to zrobic kodowanie ? Jak masz kabel i program to zrobisz to sam, wchodzisz w adaptacje modułu komfortu kanał 61 i tam ustawiasz 2 lub 3 w zależności od tego czy masz tylne szyby elektryczne2 – tylne szyby elektryczne3 – tylne szyby na korbki Ale nie każdy moduł komfortu to obsługuje w temacie poniżej masz pełną listę modułów i ich funkcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 23 godziny temu, kdawid napisał: Jak masz kabel i program to zrobisz to sam, wchodzisz w adaptacje modułu komfortu kanał 61 i tam ustawiasz 2 lub 3 w zależności od tego czy masz tylne szyby elektryczne2 – tylne szyby elektryczne3 – tylne szyby na korbki Ale nie każdy moduł komfortu to obsługuje w temacie poniżej masz pełną listę modułów i ich funkcje Dzieki za odzew jak sie okazalo swieca sie klamki ale tak slabo ze nawet po ciemku ciezko to dostrzec musialbym zmienic diode ale poki co to mam problem z wiazka z przodu miedzy slupkiem a drzwiami bo jak sie wydaje mk jest ok . Nie dziala mi centralny z tylu i drzwi nie zamykaja sie ale zagladalem od kierowcy miedzy slupkiem a drzwiami to kable byly lutowane wczesniej . zastanawiam sie czy jak przelutuje kable od nowa czy zaczna mi dzialac z tylu drzwi bo zamek strzela . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) Idzie gdzies dostac te plastiki? Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez Voucher Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 z anglikow mozna wydłubac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) A z anglików podejdą wiązki drzwi z oświetleniem? Z prawych UK do lewych EU i na odwrót? Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez Voucher Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipmar1789 2 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Na 90% podejdzie. A jak nie to przeniesiesz same kable z podświetlenia. Jedynie jak masz z tyłu korby to podświetlenia klamki nie dodasz bo brakuje jednego przewodu z MK. No i wiązka z korby i elektryki różni się wtyczka. Napisz co masz bo ja mam gdzieś wiązkę tył pod elektryczne szyby jak byś potrzebował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 4 czerwone LEDy 3 mm, 4 odpowiednie rezystory , ok. 3 m przewodu głośnikowego po za tym wiertarka , wiertło 3 mm , lutownica , cyna , termokurczki efekt ten sam wygląda równie estetycznie nawet LED nie rzuca się w oczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek15255 4 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 Można jeszcze spiłować kulistą soczewkę diody, co da światło bardziej rozproszone. Nie będzie efektu punktowego świecenia. Trzebaby to przetestować w praktyce, co będę robił pewnie jak się cieplej zrobi. dekiel 13 robiłeś tak u siebie? Podłączyłeś się gdzieś w drzwiach, czy wchodziłeś kablami do środka auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maryjane118 0 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 Cześć. czy powie mi ktoś czy trzeba demontować cały boczek, żeby wydobyć klamkę.?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 Trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
