[B7 BLB] Ślizga się pasek wspomagania i ciężko działa wspomaganie
Koledzy pomóżcie w moim aucie B7 dość ciężko kreci sie kółkiem ciężej jak w a4 B5 czy nawet w Astrze pozatem pojechałem do mechanika w holandi bo tutaj mieszkam i wymienili mi pasek i napinacz wspomagania, gdyż zaczęło piszczec i drgac przy skrecaniu na wolnych obrotach .. no i po trasie do polski i z powrotem te objawy wróciły pojechałem z reklamacja i wydaje mi sie ze wymienili za drugim razem tylko pasek czy moze byc to wina napinacza .pompa chodzi cicho i nie ma wycieków. no i dlaczego ciężkawo chodzi wspomaganie
no a płyn... też nie miałem wycieków (skoda fabia) a musiałem 0,3 litra dolać i jak ręką odjął...
Ja w sobotę będę wymieniać napinacz z rolką bo bo mi strasznie pasek piszczy przy skręcaniu. Pasek chyba też wymienia dla świtego spokoju.
Faktycznie wspomaganie mogło by trochę lżej chodzić, a płynu mam 2cm ponad stan...
Jak wymieniłeś napinacz i pasek to kolej chyba na pompe .
piszczała sprężyna z napinacza, wystarczy nasmarować i nadaje się do użytku ;) a roboty było na 7h :confused4: Pompa jest dobra a pozatym 10tys km temu robiłem cały rozrząd. [br]Dopisany: 02 Marzec 2009, 14:58_________________________________________________Panowie ktoś znalazł przyczynę "piszczenia" układu kierowniczego podczas skręcania ?? Wymieniłem napinacz + pasek i dalej piszczy jak cholera jak skręcam mocniej przy wolnym ruszaniu.
Ja musiałem u siebie wymienić sprzęgiełko alternatora tzn.rolkę. Sprzęgiełko na wykończeniu stawia opór i niestety pasek dostaje po dupci i piszczy. Wymień ponieważ potrafi się rozsypać podczas jazdy i wtedy będzie pipa :no: :no: :no::hi:
były przypadki że pasek podczas wystrzału rozwalił obudowę rozrządu i wkręcił się w pasek rozrządu powodując... wiadomo co :gwizdanie:
Ja wymieniłem napinacz wraz z rolką i pasek micro z alternatora i dalej piszczy jak locha :confused4:
u mnie piszczalo i wymieniłem rolkę na alternatorze i jak ręka doją przestało przed napinacz latał teraz stoi w miejscu. Ale mam jeszcze pytanie do użytkowników b7. Czy na postoju jak kreci sie kierownica są u was delikatne drgania od czuwalne na kierownicy i cichutkie bziuczenie?
Paweł
ja na postoju czuję drgania na kole kierownicy... buczenie lekkie też... ale nie mam B7 :wink4:
