Montaż LED zamiast postojówek
Czy po przekręceniu kluczyka następuje sprawdzenie czy wszystkie żarówki są ok??
:good:
dostają mały prądzik... a że to diody to reagują...[br]Dopisany: 10 Styczeń 2011, 21:46_________________________________________________
te od Grazny'ego wydają się OK :good:
daje linka nie do aukcji ale do wyszukiwarki... żeby za jakiś czas działało - o ile nie zmienią nazwy aukcji
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=LED+BAX9S+BA9S+9SMD+
sprzedający: dziujsik
zdjęć nie zrobiłem bo pogoda nie teges...
W ręku towar naprawdę pierwsza liga... kupowałem kiedyś inne i to naprawdę inna bajka...
diód dziewięć i 3 układy zasilające do nich... podejrzewam że stabilizujące napięcie również...
towar zdecydowanie dłuższy od zwykłej żarówki i to widać... po zapaleniu widać z bliska poszczególne diody - co nie jest za ciekawe...
barwa idealna pod xenon 6000 (moim zdaniem... sam mam 4300) - po prostu zwykła diodowa zimna biała... z kilku metrów jest super...
nie pasowały mi dokładnie w gniazdo ale to pewnie dlatego że pomerdałem coś z nazewnictwem... wziąłem BAX9S... może powinno być to drugie (BA9S)...
W gniazdo weszło bez problemu więc się nie czepiam... a że nie będzie się grzało to raczej gniazdo nie padnie...
(mimo iż rzeczywiście Xsy mają bolce niesymetryczne... to i tak nie pasują do gniazd H6W)
oby podziałało jak najdłużej... dla mnie jeśli przejdzie przez zimę to już będę do przodu bo zwykle co 2 miesiące jest wymiana za 10zł sztuka...
jak nie macie ciśnienia to co najmniej miesiąc poczekajcie... od weekendu ma być u mnie nawet do -12 stopni... ciągłe opady... to pomijając stabilizację sprawdzi się choćby odporność na te czynniki :wink4:
na pytanie jak się sprawują, odpisał mi:
wszystko ok - poza tym że wsadzałem je na rozgrzanym silniku i jedną nie docisnąłem... po paru dniach bład i nie świeciła do póki nie dostała ciepła... poprawiłem i na razie śmigają bez zarzutów...
ja też już je zamówiłem i od razu od tego samego gościa kupiłem LEDowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-canbus-smd-rurka-hit-i1340758016.html, zobaczymy w praniu :mysli:
potwierdzam...
U mnie też tak mrugają. Przednie i tylne lampy led też
uff, a już myślałem, że coś nie tak:) ciekawe jak długo poświecą:)
zależy pewnie od stabilizatora... kondensatorów czy innego dziadostwa... o ile w ogóle cokolwiek jest :wink4:
sam je zrobiłem, wyliczyłem wartości rezystorów, i zrobiłem tak, że przy 14,5V płynie przez diody prąd 60mA, diody które kupiłem powinny teoretycznie wytrzymywać prąd 100mA. Ale czas pokaże, jak się ma teoria do praktyki.
Grzesiek ile już Ci świecą i czy dalej wszystko OK :?: Ja swoich jeszcze nie zamontowałem :decayed:
A mi właśnie doszły dzisiaj canbusy do rejestracji, zobaczymy ile wytrzymają :P
moje już ponad miesiąc mają i jest :good:
OK chlopaki prosze o pelna powage ;) i podanie sprawdzonych ledow na canbusie w miejsce zwyklych postojowek bo co uzytkownik to u innego kupowal sprzedawcy i juz nie wiem ktore sa ok. Ktore wygladaja znosnie bo sa linki do zamiennikow z 15, 18 i chyba 1 czy 2 ledami w zarowce.
czy ktos z Was ma zarowke ledowa na wzor H11 wrzucona w halogeny? jak to sie sprawuje? bo sie zastanawiam nad tymi zarowkami badz zestawem Hid z H11
z gory dziekuje za odpowiedz
"czy ktos z Was ma zarowke ledowa na wzor H11 wrzucona w halogeny? jak to sie sprawuje? bo sie zastanawiam nad tymi zarowkami badz zestawem Hid z H11"
kolega miał h11 ledowe z allegro w halogenach i świeciło mizernie, teraz założył hidy w halogeny i jest :kox:
wiem żę HIDy są sprawdzone i jest OK byle by jednej barwy światła były
Halogeny czyli światła przeciwmgielne ... a z tego co wiem najlepszą widoczność we mgle uzyskamy stosując żółte światło , a ktoś tu o HID'ach wspomina ( a najlepiej było by jeszcze ze 8 K zastosować , a co ) :gwizdanie: ... ale jak kto woli :wink4:
Robert wiesz... bajery numery i te sprawy... :tongue4:
Wiem jak jest :wink4: ... wygląd może i :kox: ale we mgle tak fajnie już nie będzie :kwasny:
myślę że hid 4300 poradzi sobie z mgłą bardziej niż te lipne żaróweczki, nie miałen na myśli 8000K chociaż jak ktos lubi się lansowac to niech robi co chce
Witam,
Jeśli nie doczytałem szczegółów na poprzednich stronach to ten post jest nieważny :) ale:
Skorzystałem z Twojego linka i zakupiłem te LED'y. Jak je dostałem i zamontowałem w B6 rocznik 2003 z fabrycznymi ksenonami to nie zadziałały :no: Rozmawiałem ze sprzedawcą i powiedział, że nie miły prawa zadziałać. Odesłałem moje i mam dostać odpowiednie (może już dziś) :good: Poniżej link do aukcji jakie LED'y dostanę:
http://allegro.pl/zarowka-led-canbus-ba9s-bax9s-8smd-hit-i1437960060.html
Jak je założę i zaczną działać to dam znać kiedy padną :cool1: mam nadzieję że długo nic nie napiszę :wink4:
Nie odbierajcie tego maila jako jakieś obwinianie za zły link (jak napisałem na początku, może ja czegoś nie doczytałem), chcę tylko ewentualnie pomóc w zakupie innym :hi:
Czerwiec2011:
Niestety padła jedna żarówka :confused4: ale chyba i tak świeciła dłużej niż zwykła H6W. Zdecydowałem się zakupić drugi komplet (jedna zostanie zapasowa) i zobaczymy jak będzie dalej i kiedy padnie następna :gwizdanie:
To nie są żadne piki. Nominalnie aku powinien dawać 12V w momencie kiedy odpalimy furę do pracy wkracza alternatro który daje nominalnie 14,4V (padające dają oczywiście mniej) i to jest stały prąd podawany ... Zatem jak ledy są pod 12V to w pracy ciągłej mają podawane cały czas te 14,4V jak odrazu nie padają to w dość szybkim okresie. Moim zdaniem podstawą jest aby dać taki układ który zagwarantuje stały poziom zasilanie na poziomie 12V. Drugą osobną kwestią jest układ przepalonych żarówek i tu jak narazie najpowszechniejszym wyjściem jest opornik wpięty równolegle.
nie prąd 14,4V tylko napięcie.
Aby diody mogły pracować w szeregu bez żądnych dodatkowych elementów nie powinno być przekraczane napięcie zasilania 12V.
zgodnie z prawem Ohma R=U/I z którego wynika I=R/U czyli im wyższe napięcie tym wyższy prąd pobierany. Ledy same z siebie nie ograniczają prądu gdy wzrasta napięcie pobierają go więcej, co prowadzi do degeneracji el.emitującego światło i jego zniszczenie. Stad ograniczona żywotność producenci zamienników żarówek LED dla oszczedności używają tańszych (ciemniejszych ) LED-ów, aby zrekompensować jasność zwiększają prąd jakimi sa zasilane. A to prowadzi wiadomo już do czego.
Kluczem jest:
- albo montowanie rezystora w szereg z LED-em.
- montowanie stabilizatora 12V
- znalazienie produktu który jest przygotowany do zasilania 14,4 V
- wykonanie własnej kontrukcji zamiennika żaróki (rozwiązanie o wiele tańsze)
chyba raczej nie do końca :mysli:
parametrem podstawowym dla LED-a jest znamionowy prąd zapłonu który jest różny w zależnści od modelu LED-a
i może się wahać od kilkunastu mA do kilku A w zależności od mocy diody.
Jedynym pewny zabezpieczeniem do zastosowania zasilania jest stabilizator prądowy który ogranicza prąd płynący przez diodę (nie stabilizator napięcia).
Do zasilania modułów led stosuje się specjalne wysocesprawne przetwornice (duża sprawność więc min. strat cieplnych). Zastosowanie takiego rozwiązania w żarówce samochodowej typu LED nie jest możliwe z racji tego ze nie zmiesćiło by się to wszystko w oprawce dlatego stosuje się właśnie tylko sam rezystor lub w "lepszych" wersjach stabilizator napięcia który jest i tak prawdopodobnie ustawiony na zbyt wysokie napięcie po to zeby LED świecił jak najmocniej bo przeciez każdemu o to chodzi :cool1:
Jeśli chcecie sobie zabezpieczyć diody to do każdej zróbcie stabilizator prądu zasilania np. na układzie LM317 (schematy w necie) trzeba dać to na małym radiatorze bo sprawność nie jest taka jak przetwornic ale można to złożyć za dosłownie kilka złotych w przeciwieństwie do kilkudziesięciu za 1 przetwornicę
