Czujnik ciśnienia spalin (G450) Błąd 001137 - P0471 - niewiarygodny sygnał
Witam,
Mam problem z świecącym check engine. Któregoś pięknego dnia po odpaleniu owa kontrolka nie zgasła, jako że nie odczułem żadnych zmian w pracy silnika sprawdziłem vcdsem błędy po jakichś 100km przejechanych. Odczytałem taki oto błąd:
001137 - Czujnik ciśnienia spalin 1 (G450)
               P0471 - 000 - niewiarygodny sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 0 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    (bez jednostek): -25.50
                    (bez jednostek): -20.40
                    Masowe n.przepływu: 5.69 g/s
                    Temperatura: 318.0*C
                    Temperatura: 18.9*C
Wykasowałem go i przez jakieś 10km jazdy po mieście było ok. Niestety po tym dystansie błąd powrócił. Sprawdziłem zapchanie DPF na kanale 68, zapchanie 5%, popiół 57g. Nie odczuwam żadnej różnicy w pracy silnika.
Czujnik do wymiany czy raczej coś innego się dzieje?
Sprawdź drożność rurek łączących G450 z puchą DPF-a ( możesz je przedmuchać kompresorem ) .
Jak będziesz pewny że są drożne , a błąd będzie powracał , to czujnik do wymiany :whistling:
A co sądzicie o zamienniku od BOSCHA? Warto się w to bawić czy nie?
Jeżeli to prawdziwy BOSCH, a nie farbowana Chińszczyzna i typ odpowiada temu stosowanemu w Twoim aucie , to będzie doobry ...:D
Czujnik wymieniony na BOSCH z intercarsu, przejechane jakieś 300km i na razie jest wszystko git
Koledzy, mogę prosić foto z miejscem, gdzie ten czujnik się znajduje? Jak z jego wymianą? Kupuje taki sam wymieniam i gitara?
Zaznaczyłem na czerwono.
Coś czytałem o tym że powinno się przeprowadzić jego adaptację po wymianie, ale u siebie jej nie robiłem i działa prawidłowo :)
Ja u siebie przeprowadziłem adaptację i też działa prawidłowo ?
