Czy w A4 B8 2.0TDI 120KM występuje usterka mechanizmu napędu pompy olejowej?
18 godzin temu, FUTURUM napisał:
Na jednym z dłuższych wałków(przykręcone małe kółko zębate) znajduje się prostokątne wycięcie na serwisową blokadę.Blokada jest zbędna tylko trzeba pamiętać aby to wycięcie zerkało na godzinę 6 względem bloku silnika-czyli wycięcie patrzy na dół jak podpinamy moduł olejowy pod blok
A jeśli ustawimy inaczej?
Będzie rzucać silnikiem jak i całym samochodem.Po to są te przeciwwagi aby wyrównoważać pracę wału korbowego..
Ok,dzięki
górny wał od 1.9, dolny wał przenoszący napęd poprzez łańcuszek na wałki balansowe(blb,bna,bpw 2004-2005r)-różnica ogromna w budowie
Edytowane przez FUTURUM
2.0 177KM. Zapala sie kontrolka ojeju po szybkiej jezdzie. Jazda po miescie ok. Co moze byc przyczyna? Ktos mial takie objawy?
auto,rocznik,kod silnika?
A4 B8 2013 Quattro, kod silnika jeszcze poszukam....
Posiadasz nowszy typ modułu olejowego z 2-ma zaworkami na pompie olejowej.Jeden z nich się blokuje-wymień na oryginalną w serwisie (koszt spory ok.1000zł).Dużo t5, amaroków ma z tym problem.
6 godzin temu, FUTURUM napisał:
górny wał od 1.9, dolny napędzany wałkami balansowymi-różnica ogromna w budowie
Kurna, a ja myślałem, że to wał napędza wałki balansowe.
Dobrze myślisz tylko, że ja źle napisałem:)poprawiam
Cala pompa(modul) do wymiany, czy tylko te wspomniane zaworki?
sama pompka olejowa umieszczona w module wałków
Mistrzowie w swojej dziedzinie,ręce opadają.
@FUTURUM Możesz polecić jakiś warsztat w okolicach Częstochowy ewentualnie gdzieś na południu?
Rozbieżność duża z tym południem:)Dokładnie określ swoją lokalizację to znajdę speca pod nosem...
Kłobuck
Mój po 200 tysiącach wygląda tak:
Spoiler
Edytowane przez Hohe
https://youtu.be/haqyH0oV0tQ
Mój po 270tys lepiej wyglądał ?
AUTOLAND-COLOR CISZEWSKI
Panowie niebawem będę zmieniał rozrząd wraz z olejem i zastanawiam czy przy okazji nie zmienić imbusa/zabieraka pompy oleju tak profilaktycznie aby nie było problemów na przyszłość. Po przeczytaniu wątku obawiam się, że przy wymianie może coś pójść nie tak.
Auto jest z 04.2010 roku gdzie zabierak już powinien być dłuższy, a przebieg to 173 tys. Więc pytanie czy jest sens rozbierać to wszystko i wymieniać zabierać czy zostawić i jeździć ???
Edytowane przez kabas
