A4 B7 Dualsensor ESP - błąd 00493
Koledzy,
Mam problem. Otóż w laluni zapaliła mi się kontrolka od ESP. Początkowo zapalała się i znikała w losowych odstępach czasu na przestrzeni 2 tygodni. Jednak od wczoraj pali się cały czas.
Podłączyłem lalkę pod VCDSa mam błąd:
00493 - ESP- Sensor Unit (G419)
008- Implausible Signal
Jeszcze klika dni temu ESP działało normalnie - bo po podniesieniu mocy na mokrym asfalcie się załączało - teraz oczywiście nie działa.
Próbowałem zrobić adaptację G419 jednak nie grupa 069 nie odpowiada brak danych.
Adaptacja G85 robi się bez problemu.
Przejrzałem bezpieczniki - są ok (zresztą wymieniłem większość przy okazji bo już były spękane)
W dniu dzisiejszym rozbebeszyłem z leksza konsolę i dostałem się do DualSensor'a ESP, który znajduje się za climatronicem.
Siedzi tam Bosch DualSensor ESP 4F0 907 637 poniżej są jeszcze takie oznaczenia 0 265 005 278  data 08-02-05
Nie demontowałem go bo jest tam dość ciasno. Gdy odłączałem kostkę i podłączałem VCDS błąd zmieniał się na brak komunikacji. Po podłączeniu od razu wracał 00493
Czy to oznacza padnięty czujnik? Czy gdzie indziej szukać przyczyny?
Mam też pytanie odnośnie czujnika czym się różni 4F0 907 637 od 4F0 907 637 A - oprócz ceny?
Pozdrawiam,
Darek
57 minut temu, MaTeo85 napisał:
Tu masz info z ross techa
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00493
Pierwsze co to sprawdził bym wiazke czy wszystko z nia OK jesli nie to zostaje zapewne wymiana sensora
Do sensora się dobrałem, obejrzałem kostkę - potraktowałem kontakt sprayem - nic  to nie dało. Sama kostka jest ok. Jeżeli chodzi o wiązkę to hmm nie wiem gdzie  dokładnie idzie i jakie może mieć newralgiczne punkty do sprawdzenia. A rozbebeszanie wszystkiego i spacer po kablach to będzie jakaś masakra...
Dzięki za stronę, ale w pierwszej kolejności tam szukałem pomocy. Dopiero kiedy to zawiodło, zapytałem tu :)
Pozdrawiam,
Darek
Piszą o połączeniu między sensorem a elektroniką abs. Poszukaj więc przy pompie absu może tam któryś przewód dostał w kość lub woda w kostce itp. Bardziej prawdopodobne niż uszkodzenie we wnetrzu kabiny chyba że przed awarią coś grzebałeś i gdzieś mogło się coś uszkodzić w wiążce
No to w ramach podsumowania:
Zamontowany u mnie czujnik (na co wskazuje oznaczenie) dedykowany jest do A6 C6 jednak był w audi i taki sam zakupiłem oczywiście używany na alledrogo - bardzo mało ich tam było a ceny jak na czujnik od ESP dość wysokie (nowy sprawdzałem u kolegi - kosztuje uwaga 3100 zł (śmiechłem)) .
Po wymianie czujnika, pojawił się inny błąd o oznaczeniu 18265 - i tu moje zdziwienie jest ciężkie do opisania - ów błąd brzmiał: Load Signal: Error Message from ECU - błąd oczywiście w ABS.
I teraz uwaga: po wyjęciu climatronica okazało się, ze jedna z kostek mi słabo wskoczyła i się wypięła - po jej ponownym podłączeniu i skasowaniu wszystkich błędów - wszystko działa - błędów brak.
ESP oczywiście wróciło.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam,
 Darek
  • 2 lata później...
 Darek
Kolego od czego wypięła się ta kostka?
Walczę u siebie z esp, już 2 czujnik do podmiany. Jest ok przez jakieś 2 minuty i podczas jazdy zaświeca się esp.
Nie wiem czy 2 czujniki z rzędu uszkodzone czy gdzieś indziej szukać przyczyny.
