rafalpe Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Panowie jak wygląda montaż schowka pod fotel - konkretnie pasażera? Trzeba do tego wyjmować fotel? czy lewa i prawa strona są identyczne? Wg etki tak ale czy na pewno?
l2k2 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 4 godziny temu, rafalpe napisał: Panowie jak wygląda montaż schowka pod fotel - konkretnie pasażera? Trzeba do tego wyjmować fotel? czy lewa i prawa strona są identyczne? Wg etki tak ale czy na pewno? Wystarczy, że odkręcisz śruby na szynach foteli, przechylisz je do tyłu i spokojnie zamontujesz schowki. Przy elektrycznych fotelach (sporty) schowki są identyczne z obu stron - 2 szt. 8K0882601C, przy manualnych różnią się stronami ze względu na rączkę do przesuwania na dole (8K0882601B - lewy, 8K0882602B - prawy).
l2k2 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 1 minutę temu, rafalpe napisał: dziękować tylko że sprzedawca podaje numer części 8K0882601B jako stronę pasażera, czyli prawą na zdjęciu schowka też jest taki numer Wiesz może ile śrub go trzyma? Ciężko to wyczytać ze schematu z etki Sprzedawca najwidoczniej się myli 8K0882601B jest lewy. Potrzebujesz jeszcze 2 szt. śrub N90737105 i 2 szt. nakrętek N90088003 na schowek. Nic więcej nie potrzeba do zamontowania.
