iwadrian Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 Ostatnio jadąc włączyłem sobie grzanie fotela. Niestety, gdy oparcie grzeje o.k, tak siedzisko bardzo słabo. sprawdziłem temperatury siedzeń na ustawieniu 6 termometrem i tak: zimny fotel 22*C Oparcie 35*C siedzisko 26*C Wnioskuję, że mata jest cała skoro grzeje ale dlaczego tak słabo? fotel pasażera nagrzewa się równomiernie i mocno. Brak błędów dotyczących foteli. Co mogę ewentualnie sprawdzić?
iwadrian Opublikowano 12 Października 2018 Autor Opublikowano 12 Października 2018 (edytowane) Wszedłem w bloki pomiarowe, i tak: Fotel pasażera rozgrzewa się do 38*C Rownomiernie siedzisko i oparcie, pobór prądu 7.5A Fotel kierowcy: Siedzisko 22-24*C oparcie ok 40*C Pobór prądu 3.7A Po odłączeniu wtyczki oparcia pobór prądu samego siedziska wynosi 0.6-0.7A podejrzewałem wcześniej problem z czujnikiem temperatury ale z bloków pomiarowych wychodzi, że jest o.k. jak by obwód w macie był przerwany to by chyba wcale nie grzała i nie było by poboru prądu. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez iwadrian
black_edition Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Zajmuje sie naprawa mat i własnie taki temat poruszałem w innym watku . mata z a4 b8 a po prawej dałem swoją zeby był punkt odniesienia
gdajaca Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Witam. Mam podobny problem, tylko że u mnie jak włączę grzanie to grzeje bez opamiętania. Tak jakby był problem ze sterowaniem, może z czujnikiem temp. Jak korzystać z tych bloków pomiarowych. Jest opcja symulacji (nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa) ale można uruchomić grzanie z kompa. Zrobiłem to i zaczęło grzać ale to niestety niczego nie wyjaśnia. Pokazuje zmieniającą się temp. i prąd ale nie wiadomo jaką temp. osiąga oparcie a jaką siedzenie. Z opisu kolegi powyżej wynika że można odczytać obie temp. niezależnie. Poza tym w tej opcji nie ma możliwości zadania progu temp. do której ma grzać. Bo dopiero wtedy można by było zobaczyć czy sterownik wyłącza grzanie czy też nie. Mógłby ktoś z kolegów coś podpowiedzieć jak to zdiagnozować. Zapomniałem dodać że w oryginale miałem fotele grzane i elektr. lędźwie, teraz mam full elektrykę a fotel kierowcy jest z pamięcią. Edytowane 13 Marca 2019 przez gdajaca
Maciek1281 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Opublikowano 29 Grudnia 2019 U mnie tez bardzo slabo grzeje. Co moze byc przyczyna
black_edition Opublikowano 2 Lutego 2020 Opublikowano 2 Lutego 2020 W dniu 11.10.2018 o 17:53, iwadrian napisał: Ostatnio jadąc włączyłem sobie grzanie fotela. Niestety, gdy oparcie grzeje o.k, tak siedzisko bardzo słabo. sprawdziłem temperatury siedzeń na ustawieniu 6 termometrem i tak: zimny fotel 22*C Oparcie 35*C siedzisko 26*C Wnioskuję, że mata jest cała skoro grzeje ale dlaczego tak słabo? fotel pasażera nagrzewa się równomiernie i mocno. Brak błędów dotyczących foteli. Co mogę ewentualnie sprawdzić? W dniu 29.12.2019 o 18:23, Maciek1281 napisał: U mnie tez bardzo slabo grzeje. Co moze byc przyczyna Firma zaczeła stosowac od audi a4b8 drut, ktory się wypala zwiekszajac swoja rezystancje. Na chwilę obecna zaczeli stosowac ten drut w innych markach np. Skoda. Z tym ,ze w tej marce po 3 latach mata idzie na szrot. Drut jest "wielożyłkowy" która jest pokryta lakierem. Posiadam maty nowe takze zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam
iwadrian Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2020 (edytowane) Ja problem rozwiązałem. Okazało się , że przewód grzewczy był przerwany w jednym miejscu. Lutownica, cyna i po problemie. Grzeje jak ta lala. Edytowane 31 Sierpnia 2020 przez iwadrian
Voucher Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 (edytowane) Hej Gdzie w blokach pomiarowych A4 B8 znajdę temperature mat? Edytowane 4 Sierpnia 2021 przez Voucher
Muskel1 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 20 minut temu, Voucher napisał: Hej Gdzie w blokach pomiarowych A4 B8 znajdę temperature mat? W bcm (09), bloki pomiarowe (grupa) 60 1
Nipoer45 Opublikowano 22 Marca 2022 Opublikowano 22 Marca 2022 Siedzenia grzały elegancko, wymieniłem wszystkie termostaty ponieważ nie trzymała mi temperatura silnika 90 stopni. Wymiana termostatów postawiła temperaturę silnika że trzymała pion, czyli te 90 stopni ale grzanie siedzeń znacznie spadła. Co może być na rzeczy ?
black_edition Opublikowano 31 Marca 2022 Opublikowano 31 Marca 2022 W dniu 22.03.2022 o 21:28, Nipoer45 napisał: Siedzenia grzały elegancko, wymieniłem wszystkie termostaty ponieważ nie trzymała mi temperatura silnika 90 stopni. Wymiana termostatów postawiła temperaturę silnika że trzymała pion, czyli te 90 stopni ale grzanie siedzeń znacznie spadła. Co może być na rzeczy ? Drut grzewczy traci swoje właściwości termiczne po latach . Tylko wymiana mat grzewczych
