kuki2115 Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 Witam pomoże ktoś z logami?? Pozdrawiam 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded Readiness: 0000 0000
przem8 Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 To nie są logi. Turbo nie osiąga zadanego doładowania, błąd od kata (może zapchany), uszkodzony czujnik g28 zapewne. Logi to się robi dynamiczne parami 2+33. 3+20 i 115+118 po kasowaniu błedów, na 3-cim biegu od 1,5 tys do odcinki.
kuki2115 Opublikowano 18 Października 2018 Autor Opublikowano 18 Października 2018 ok dzieki za info, nie ogarniam tego... a wiesz moze co tam wiecej moze byc z tym turbo??
przem8 Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 11 minut temu, kuki2115 napisał: a wiesz moze co tam wiecej moze byc z tym turbo?? Od uszkodzenia samej sprężarki, po nieszczelność, uszkodzony n75 i takie tam różne rzeczy. Zrób logi te co podałem to będzie więcej widać
bartez90 Opublikowano 19 Października 2018 Opublikowano 19 Października 2018 Ale to że kat zapchany to pewnie fakt:-) A jeśli chcesz więcej wiedzieć to tak jak wyżej - logi.
kuki2115 Opublikowano 19 Października 2018 Autor Opublikowano 19 Października 2018 12 godzin temu, bartez90 napisał: Ale to że kat zapchany to pewnie fakt:-) A jeśli chcesz więcej wiedzieć to tak jak wyżej - logi. dzieki za info... moze w tym tygodniu uda sie ogarnac logi dynamiczne
